Dejaros de zarandajas y demas historias,gastando el dinero en trajes rally 3 que calan,en Rukka que en cuanto suben las temperaturas te achicharras,y demos la bienvenida a un nuevo COMPAÑERO,el traje diseñado por Touratech,y que sirve para all weather!!!!.
http://www.touratech.com/shops/006/prod ... s_id=11250
Avec l’ensemble Compañero, Touratech ouvre un nouveau chapitre dans l’évolution de l’équipement textile des conducteurs de moto. L’ensemble innovateur Compañero réunit les avantages d’un équipement estival sportif et le confort d’une combinaison résistante aux intempéries.
Compañero all weather add:
Exterior: Cordura 100% poliamida
Forro: 100% poliamida
Membrana: PTFE (politetrafluoroetileno)
Compañero summer:
Dynatec poliamida 100%
Color: gris/amarillo
Hombres
Disponible en tamaño:
normales: 48 a 60
corto: 25 a 30
de largo: 102 a 114
Las mujeres
normales: 36 a 44
corto: 20 a 24
de largo: 76 a 84
El concepto
La gran experiencia de este acreditado fabricante de prendas de vestir era la base ideal para llevar a la práctica las ideas de Herbert. Entre ambos fueron definiendo los requisitos de un traje Touratech. Algo muy importante era la máxima ventilación del traje en caso de elevadas temperaturas y esfuerzo físico. Por otro lado, se requería la absoluta estanqueidad al viento y al agua en caso de condiciones meteorológicas adversas. Naturalmente, la seguridad pasiva del conductor ocupaba el primer lugar de la lista. Aspectos como la adaptación perfecta mediante regulación de la amplitud, puños y cuellos variables, cremalleras, etc. resultan ya evidentes en la cooperación de dos socios competentes como Touratech y Stadler.
Si alguien quisiera reducir el concepto básico del traje Touratech a una fórmula sencilla, ésta debería ser: 3 en 1. Es decir: con el Touratech Compañero se obtienen tres trajes en uno.
COMPAÑERO summer
La pieza esencial del Touratech Compañero es un ligero traje de verano. La utilización de Cordura® AFT en la parte delantera y trasera de la chaqueta y en las perneras del pantalón permiten una gran superficie para la corriente de aire. Con sus valores en relación con la resistencia a la rotura y al desgaste, esta cómoda fibra sintética está a la altura de los tiempos. Sin embargo, en las partes más expuestas a las caídas hay refuerzos con Cordura 2000. El número 2000 significa aquí que el grosor del hilo es especialmente robusto. El equipamiento completo del Touratech Compañero, con protectores aprobados según la norma CE, es ejemplar. Las amplias aplicaciones reflectantes garantizan la seguridad pasiva gracias a la buena visibilidad.
La chaqueta y los pantalones se transforman en caso necesario en un traje combinado gracias a las largas cremalleras de unión.
Junto a estos puntos fuertes, el Touratech Compañero ofrece innumerables detalles que lo convierten en un acompañante cómodo y práctico ya sea en viajes largos como cortos.
Dos grandes bolsillos exteriores en la parte delantera dan cabida a todo aquello que deba estar al alcance de la mano en cualquier momento durante la marcha. El teléfono móvil tiene su sitio en el brazo. Las cosas de valor desaparecen en el amplio bolsillo interior para una mayor protección. Una bolsa trasera extraíble ofrece sitio para la chaqueta de laminado.
COMPAÑERO all weather add
Para los días más fríos o de lluvia entra en acción la segunda capa del Touratech Compañero: el traje de laminado. Adaptado a la perfección al corte del traje de verano, simplemente se coloca encima. Un buen truco es vaciar antes los bolsillos y guardar los utensilios en los bolsillos del traje de encima, que son espaciosos y de fácil acceso, y, naturalmente, impermeables al agua. Touratech ha escogido como material el laminado de tres capas Pro Shell de W. L. Gore. Con este tejido compuesto, el forro interior, la membrana climática y el robusto material superior quedan soldados en una sola unidad. Esto significa: el laminado no resulta exagerado, no hace bolsas y siempre queda bien ceñido. La propiedad más importante de este traje exterior es, naturalmente, su estanqueidad al viento y al agua. Y como que Pro Shell es un material funcional, el traje también es completamente transpirable.
Lo más inteligente del Touratech Compañero es que la membrana estanca al viento y al agua es la capa exterior de este sistema de prendas. El traje de verano ligero conserva en su interior un cojín de aire y se convierte así en un forro térmico. Una capa adicional aislante, como ropa interior de borreguillo, sólo es necesaria en caso de temperaturas bajas extremas. En condiciones invernales siempre es bien venido el cuello adicional contra tormentas. Naturalmente, en este traje de membrana la chaqueta y los pantalones también se pueden unir mediante una cremallera.
Si se lleva puesto el traje de laminado en caso de condiciones meteorológicas imprecisas en la época de entretiempo, las aplicaciones de ventilación debajo de los brazos y las cremalleras ventiladas con un buen cierre permiten la refrigeración en caso de necesidad.
La chaqueta para el tiempo libre
¿Y dónde está el tercer traje? Muy sencillo. La chaqueta del traje de membrana no es sólo funcional, sino que también es muy bonita. No tiene nada que temer a cualquier comparación con las chaquetas funcionales del segmento de actividades al aire libre y es un acompañante práctico, impermeable y transpirable ya sea dando una vuelta por la ciudad como en todas las excursiones en las que no se puede llevar la moto. "Para esta finalidad de uso se puede colocar opcionalmente un cuello extraíble contra tormentas o una capucha."
Detalles del TOURATECH Compañero:
COMPAÑERO summer
Material:
Cordura® 500, Cordura ® AFT, Cordura ® 2000, forro de red
Bolsillos:
2 bolsillos exteriores,
1 bolsillo interior,
1 bolsillo para el móvil en el antebrazo,
1 bolsillo para las gafas de sol en el brazo,
1 bolsa trasera extraíble, en la que hay sitio también para una chaqueta exterior de membrana
Protectores con homologación CE en:
Hombros (EN 1621-1 / S, tipo B)
Codos (EN 1621-1 / E, tipo B)
Espalda (EN 1621-2 / B, nivel 2)
Rodilla (EN 1621-2 / H, tipo B)
Cadera (EN 1621-2 / K, tipo B)
Características
- Máxima ventilación en la parte frontal y trasera mediante la utilización de CORDURA® AFT (Air Flow Technology)
- Para unirse a la chaqueta exterior de laminado impermeable al agua, al viento y transpirable hay cremalleras en la parte delantera y
botones de presión en la zona del cuello.
- Regulación graduada en la cintura y el pecho
- Bolsa trasera extraíble (también se puede utilizar sin chaqueta gracias a una correa integrada).
- Refuerzos Cordura® 2000 en hombros y codos
- Regulación del ancho de los brazos (manejable con una mano)
- Cierre ajustable en los brazos
- Cierre suave en el cuello
- Cinturón progresivo opcional
- Control de distancia (Siempre hemos creado un acolchado especial para proteger la membrana y reducir la aparición de una
sensación húmeda. Esto proporciona una buena transpirabilidad, incluso el aumento de la amortiguación.)
- Protección del depósito
- Unión combinada mediante largas cremalleras de unión
Material: GORE-TEX Pro Shell de 3 capas (CORDURA®)
Forro de red
Bolsillos: 2 bolsillos exteriores impermeables, 1 bolsillo impermeable de diafragma, 1 bolsillo interior impermeable
Hombros (EN 1621-1 / S, tipo B)1
Codos (EN 1621-1 / E, tipo B)1
Espalda (EN 1621-2 / B, nivel 2) 1
Características
- Ventilación debajo de los brazos y en los laterales
- Amplias aplicaciones de material reflectante 3M
Accesorios opcionales
- Cuello para tormentas
- Capucha
PRECIOS:
CHAQUETA 1,122.45 EUR
PANTALON 662.85 EUR
estos precios incluyen IVA.
y os adelanto,que en breve podremos disponer de el para realizar la prueba intensa,por nuestro querido Pericoadventure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.......el mio tardara mas :'(
Compañero summer:
Hombres
normales: 48 a 60
corto: 25 a 30
de largo: 102 a 114
Las mujeres
normales: 36 a 44
corto: 20 a 24
de largo: 76 a 84
El concepto
COMPAÑERO summer
COMPAÑERO summer
Material:
Bolsillos:
Características
Forro de red
Características
- Capucha
PRECIOS:
PANTALON 662.85 EUR
