4F5E5C50584C090A0F3F0 dijo:Una pregunta de gañan... las actualizaciones pueden ser directas desde una version antigua?... es decir, si yo quiero cargar esta nueva version 2012 desde la 2010 que tengo actualmente antes tengo que meterle la 2011.10 etc... o puedo estar atento a este post y meterle la 2012, Gracias.![]()
27382C23202C233828213E2C234D0 dijo:Menuda tentancion... a algo mas de un mes para irme de viaje.
No se si me atreveré, porque sin tener ni idea lo mismo me lo cargo.
Bueno voy a descargarlo y a ver si le echo valor!![]()
Gracias Gordologo, veo que aún andas por estos lares.666E73656E6D6E666E010 dijo:Que sepáis que ya está en el bote toda disponible:
Estos son los enlaces:
http://www.multiupload.com/EEK2TY7ZHL
http://www.multiupload.com/G71PUJUCKD
http://www.multiupload.com/KE6SBNKMH9
http://www.multiupload.com/N7RRUXMI26
http://www.multiupload.com/2I1RUNIIP0
http://www.multiupload.com/YYJWRCEXF1
http://www.multiupload.com/0FIBXPVK2R
http://www.multiupload.com/WM0PH1OTWZ
MapId: 2419
Ale!.... a descargar.
6772697A6C79000 dijo:Una pregunta de novato. Me he bajado todos los archivos a una carpeta en el escritorio y están sin descomprimir. Ahora que hago para instalar los nuevos mapas. Gracias por anticipado.
5D48534056433A0 dijo:Gracias Gordólogo ya está todo en el archivo que me dijiste.
766963656E74656665726E61000 dijo:Yo he seguido las instrucciones, me he descargado y descomprimido los 8 ficheros, el 8º es más pequeño, los he descomprimido en una carpeta dentro de garmin2012, se llama IMG.
Supongo que lo que habrá que hacer ahora será copiar el contenido de la carpeta IMG en una tarjeta SD.
La carpeta IMG ocupa 2,96 Gb
59484A464E5A1F1C19290 dijo:Bueno yo de momento le he metido sin problemas la version 2011.20... la 2012.10 no consigo desbloquearla ya que creo que nos falta el parche ***.exe para sustituir en la carpeta Garmin... no consigo desbloquear en el PC asi que de momento nada de nada...... pero bueno que soy todo orejas ;D
Despues de descomprimir todo dentro quedan tres archivos mas comprimidos... supongo que habra que descomprimirlos... ¿no?![]()
5F4A51425441380 dijo:Que versión le has pasado, y como se pasa exactamente, es que uno es muy nuevo en esto. Gracias.
6C5453454E424A210 dijo:Aqui teneis el tutorial retocado, básicamente el de siempre, pero con las direcciones nuevas para bajar y el nuevo ID
http://murdock.passer.es/ficheros/Garmin/
o directamente:
http://murdock.passer.es/ficheros/Garmin/Tutorial GPS Garmin 2012-10c.doc
Paco, ni idea que te puede estar pasando, a mi a la primera en un Zumo 500 :-? yo se lo meto en la SD y machaca la versión anterior.
En cuanto llegue a casa estoy con ello.1A22253338343C570 dijo:Aqui teneis el tutorial retocado, básicamente el de siempre, pero con las direcciones nuevas para bajar y el nuevo ID
o directamente:
574644483133070 dijo:[quote author=6C5453454E424A210 link=1304369221/36#36 date=1304613132]Aqui teneis el tutorial retocado, básicamente el de siempre, pero con las direcciones nuevas para bajar y el nuevo ID
o directamente:
Esa es una buena manera, otra es después de instalar los mapas meterle de nuevo el parche al mapsource porque los mapas lo suele chafar sobre todo si los instalamos desde el setup en vez de desde el .msi, y ya si una vez pasado al Gps sigue apareciendo el cannot y no queréis volver a hacer todo el proceso es poner el crack fast img unlocker directamente en la carpeta Garmin del Gps, donde está la img bloqueada y ejecutarlo465755592022160 dijo:Una vez probado todo, os cuento como me ha funcionado a mi:
Cuando tras instalar una versión de mapas nueva en el Zumo 660, después de haberlos desbloqueado en el Map Source, nos dice CANNOT AUTHENTICATE MAPS en el Zumo 660 y no los reconoce, en mi caso me ha funcionado lo siguiente:
1) Descargo la versión de mapas que quiero instalar
2) La instalo en el Pc, pero no la desbloqueo desde el Map source poniendo el Id del Navegador porque si lo hemos registrado en Garmin nos dirá luego que los mapas no son originales.
3) Localizar el lugar donde se hayan instalado los mapas; suele ser c:/programdata/garmin/Maps/ y aquí nos encontraremos una carpeta con cada versión de mapas (en Windows 7 es así por lo menos)
4) Copiamos el programa Unlock Mapsource en la carpeta donde están los mapas a desbloquear y lo ejecutamos. Lo que hace es desbloquear los mapas para cualquier navegador, sin tener ningún dato de navegador concreto ni número de serie, con lo que no podrá reconocer ningún dato del registro en la página de Garmin de nuestro navegador.
5) Arrancamos el Map Source y nos aparecerán los mapas desbloqueados.
6) Seleccionamos los mapas y los transferimos al Zumo 660 por el método normal.
Espero que os funcione como me ha pasado a mi.
766765691012260 dijo:Una vez probado todo, os cuento como me ha funcionado a mi:
595F48474B584344435947452A0 dijo:Chicos, la versión 2012.10 descargada, solo tiene detalle en los mapas en la parte de los Alpes, concretamente en la zona de desbloqueo del Map Source, nos dice Región 1 Alps, el resto de Europa, asi como las ciudades, no tienen detalles.
Verificarlo y salvo que no haya realizado bien algun paso, creo que no es la versión 2012 completa.
saludos.
614A454F41240 dijo:[quote author=595F48474B584344435947452A0 link=1304369221/48#48 date=1304758086]Chicos, la versión 2012.10 descargada, solo tiene detalle en los mapas en la parte de los Alpes, concretamente en la zona de desbloqueo del Map Source, nos dice Región 1 Alps, el resto de Europa, asi como las ciudades, no tienen detalles.
saludos.
