Agujero parte inferior caja cambios
valleniet88
23 Mar 2018
españa
Hola tras cambiar aceites y limpiar y después de eun día no goteo nada, tras darme una vuelta con la niña, jejeje, y pararla, tras 10min, goteo 3...4gotas de cálculo a por un agujero en la parte inferior de la caja cambios justo en la unión con el motor, es un agujero que viene de erie, xo José si eso falta un tapón o algo, tornillo no puede ser porque no hay para roscar, que puede ser chicos?? Es una BMW k75s del 87
Ese agujero es de la campana del embrague, te esta perdiendi por algun reten, posiblemente el reten del cigueñal, mal comun en estas motos, aunk podria ser valvulina, lo malo es que en algun momento te empezara a patinar el embrague por k se te va a empapar de aceite.
Solucion:
1- abres, cambia retenes y aprobecha para cambiar embrague.
2- pasas del tema, echas algun liquido para hidratar retenes y ves si funciona.
3- pasas completamente, vas rellenando y cuando patine el embrague, cambia todos los retenes, tanto el del cigueñal como todos los de la caja de cambios.
Fress
Ese agujero es así, cuando empieza a gotear es que el retén del árbol de salida está para cambiar.
Lo que caía era valvulina, como cambie dichos aceites, tras 6 años parada hoy ande con ella un ratín para moverla, la pare, y pasado mañana veremos si perdió más o se kedan talcual....jejej, que líquido es ese? Y por donde se hecha? Gracias por la rapided
Se pone dentro del aceite (del motor si es negro) o de la valvulina de la caja de cambios en tu caso...
Suerte!!
