Ajuste amortiguador trasero K1200RS
vmonjo
21 Jun 2004
Ondara
Hola a todos,
He ajustado el amortiguador trasero de la K segun lo que indica el manual cuando vas solo sin acompañante. Peso unos 70 kg.
El ajuste de pretensado a tope y luego una vuelta atrás. Respcto la dureza del amortiguador al contrario, a tope de blando y luego una vuelta al contrario.
Es correcta esta configuración, ¿que me aconsejáis?
Un saludo!
Siento no poder ayudarte, la mia es del 97 solo puedo regular la dureza y procuro ir duro, por mi forma de conducir ypor mi exceso de peso.
No dudo que a moto nueva los reglajes indicados por el manual sean más o ménos acertados, pero con el uso y los kms la cosa cambia notablemente.El muelle vá cediendo con los kms y el reglaje de hidraulico vá degradandose con el uso.
En el tema reglajes la cosa es más personal que otra cosa,la dureza o compresión de muelle debe de ir pareja al reglaje en extensión del hidraulico.Normalmente a mas dureza de muelle mayor dureza en la extensión de hidraulico. Es cuestión de buscar el equilibrio.
Por cierto kanosa, tengo una del 2000 (igual a la del 97)y la dureza del muelle no tiene pomo, lo hago con la llave, sin embargo la extensión o antirrebote lleva su correspondiente tornillo en la base del amortiguador, supongo que la tuya será igual.
Disculpad mi ignorancia :-), en tal caso se trataria de ir provando. Para ello, ¿que deberia de notar si lo llevo demasiado blando?
Un saludo y mil gracias!
66595253585D59360 dijo:
Si tiene ese tornillo que tu comentas, pero yo no ando en el, va como va. Ahora ya me preocupa menos el tema, porque al tener la otra moto, la S la uso mas para saliditas y al quedarme con la RS, la utilizo mas para rutear y andar con mi mujer sin exprimirla tanto, pero antes cuando salido con los colegas que tienen las S, tenia que andar con todos los sentidos para poder ir a su ritmo, sobre todo cuando era de salida dominguera.
2D36343531345B0 dijo:
Disculpad mi ignorancia :-), en tal caso se trataria de ir provando. Para ello, [highlight]¿que deberia de notar si lo llevo demasiado blando? [/highlight]
Busca un sitio de referencia para medir la distancia al suelo de la moto en su parte trasera (guardabarros trasero, por ejemplo) apoyada en sus dos ruedas. Luego te montas, y con ayuda de alguien, vuelves a medir.
La moto debería bajar unos 3cm. con tu peso. Si baja mas, endurecer. Si al contrario, aflojar.
Salu2
