alarma buscador satelital
santilou
28 Mar 2009
viendo lo que esta pasando alguien tiene puesta la alarma que viene con localizador
satelital y comunicado directamente con la policia?
se que en coches si pero en motos.
lo digo por el robo a mano armada en alicante pero puede pasar en cualquier sitio.
se que incluso hace unos años lo obligaban en coches de lujo tipo 4x4etc.
Esto es un corta/pega de un foro que leí hace tiempo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como principal ventaja le veo que si intentan "dormir" el vehícuolo en un subterráneo, donde la señal GPS es totalmente nula, al ser GSM y cobertura de móvil tradicional, se podría localizar. Como desventaja, que es mucho menos exacto.
bueno amigos aqui hos presento el ultimo invento que me he currao para mi quad.
es un localizador (no por coordenadas) por triangulacion gsm.
este sistema es muchisimo mas varato que el sistema gps, solo se necesira un telefono movil viejo, una targeta prepago, cargador de mechero y una caja opaca de plastico.
empiezo con el montaje.
forraremos el suelo de la caja con cinta adesiva de aluminio para que las ondas reboten hacia la tapa de la caja la cual no lleva papel de aluminio,con esto conseguiremos mejor cobertura.
ahora procederemos a desmontar el cargador de mechero y sustituiremos el mechero por 2 cables que iran a la bateria del quad.
una vez tengamos el ingerto hecho solo tendremos que alojar todo en la caja de plastico y protegerlo con esponja para que el telefono no sufra por la vibracion.
posteriormente precintaremos toda la caja para impedir la entrada de humedad y wala terminado nuestro localizador.
en la pagina del real automovil club de cataluña (racc)tiene una zona gratuita donde podras informarte y localizar tu telefono movil.
es todo mediante mensajes sms y te dice la zona en la que esta en zonas urbanas con un error de 100m y en campo 500m.
ventajas: si lo meten en un garaje,camion,fungon casiseguro que tienes cobertura en el movil y la tecnologia gps no tendria cobertura.
desventajas:no es una tecnologia muy exacta y los margenes de error son demasiado grades pero porlomenos sabes que esta cerca de esa zona.
yo he comprado un telefono especial para niños muy utilizado en usa y lleva localizador gps, de manera que yo le mando un sms al localizador y me responde con las coordenadas exactas y ademas si lo meten en un garaje,furgon... sigo teniendo la localizacion gsm como un telefono cualquiera.
ademas si eres un manitas podrias hacerte una centralita gsm para arrancar y parar el quad por sms (telefono viejo y unos reles)aqui dejo la idea.
bueno es una idea que doy bastante economica y que te puede salvar de un buen susto, si te lo roban porlomenos te da pistas para buscarlo.
(todos los sonidos del telefono tienen que esta en modo silencioso para no levantar sospechas,incluso si le configuras para que descuelgue automaticamente cuando recibe una llamada de voz puedes estar escuchando lo que pasa y hablan en ese momento.)
espero que sirva de algo y un cordial saludo a todos.
Cuando robaron un coche con GPS antirrobo en la finca de garajes, lo primero que hicieron fue desconectarlo.
No es mala idea lo del teléfono que dice Pablito. Habrá que pensar en algo parecido.
V'ssssssssssss
gracias hasta donde pones un corta pega entendi el resto jajajja.
muchas gracias pero sabia de empresas americanas tipo lojack que se especializan.
