alarma de moto
klifter
10 Ago 2005
Hace un tiempo ley un post sobre alarmas aqui en este foro, Era sobre una alarma que tenia mando con pantalla y que ademas pitaba cuando te saltase la alarma avisandote.
Valia sobre 300€. Podeis ffacilitarme el link ????porque lo he extraviado.
¿Es esta?
Alarma con mando dos vía FM con Sensor perimetral / Sistema de Energía Auxiliar / anti-encendido y anti-secuestro
SR-i500-S.
Las novedades principales de nuestros modelosSR-i500-S. es que se trata del primer sistema de seguridad de 2 canales de FM específico para la industria de la motocicleta. Utilizando el sistema de tecnología de Alta Frecuencia RF, es capaz de enviar el aviso al mando del usuario hasta una distancia de 1 km. de la motocicleta.
El pequeño mando a distancia receptor incorpora una pantalla de LCD en la que se confirman al instante todas las acciones con un fácil sistema de menús y texto.
Las características de seguridad incluyen:
· Mando con LCD de 2 Vías con alerta audible y vibración
· Censores análogos “Dual Axis” integrados
· Desarrollo de hasta 125 db. programables de sirena multi-tono
· Deslace de Luces.
· Función de ahorro de Energía de Batería “Sleep Mode”
· Sensor perimetral
· Facil instalacion sin cortar cables
Hace años la marca Harley-Davidson a optado por instalar esta alarma en sus maquinas .
La alarma tiene un emisor FM de doble canal que te avisa hasta 1 km esto como se puede apreciar te da un descanso para no sufrir, cuando esta en casa comiendo, o cuando vas al cine o si estas con los amigos, ella estará siempre vigilando.
También tiene sensores de impacto, de proximidad, batería propia.
El mando con una pantalla te avisa de cualquier incidencia. Se puede poner la alarama con detector de proximidad o sin él y en silencio o con sonido. Si la alarma salta te avisa al mando pitando y/o vibrando. El mando da hasta la hora. Tambien Alarma.
Y por ultimo si deseas todo los elementos, podrás instalar el modulo de corte de ignición, esto mediante el mando se realizar el corte corriente, en la bomba de gasolina, haciendo un aviso sonoro y a los 20 segundos el paro de la moto, este modulo es opcional y se puede montar cuando uno lo desee.
Tu mismo te la puedes instalar son cuatro cables
MANUAL EN ESPAÑOL.
¡Una mínima inversión para proteger tu moto no dudes en probarla no te decepcionara!
Mi telefono directo 661 088 936 te asesorare gustosamente
Y por ultimo debemos de entender que las marcas por su política comercial ,no les hace ninguna gracia el que uno elija colocar algún componente o accesorio de otro Fabricante en sus motos y lógicamente esto es la libre competencia y no se acepta demasiado bien, nuestra alarma por ser totalmente autónoma y universal facilita su instalación, esto la hace muy atractiva y si le añadimos que es lo ultimo en tecnología ya tenemos los aditivos que hace de la nuestra la mejor.
Todos los Moteros que han apostado por ella son mis mejores aliados, puesto que el boca a boca facilita mi trabajo comercial.
http://www.videotec.es/80mot.htm
Y lo de la alarma perimetral que diametro de circunferencia describe alrededor de la moto?
Que precio tiene la alarma?
La opcion del corte del encendido es aparte no? que precio habria que añadir al conjunto?
Gracias de antemano
si si esa era . muchas gracias..
Podeis decirme donde comprarla porfavor???
