¿alguien que tenga la parrila Givi M3 en su R850R ('95/'02) me puede ayudar?
ptolomeo
30 Abr 2008
Hola, a ver si me podéis echar una mano.
Tengo la R850R con la parrilla original BMW, que quiero cambiar por la Givi M3 para poner un baúl trekker en condiciones.
El caso es que mirando las instrucciones de montaje de la parrilla (635f) veo que se monta sobre el agarramanos trasero (que yo no tengo pq tengo la parrilla BMW)
Sería donde se atornillan los tornillos "2":
¿Alguien me puede sacar fotos de cómo va montado el soporte, para confirmar si efectivamente tengo que comprar el agarramanos trasero?
No sé si montarlo sin el agarramanos valdría (entiendo que hace de 'refuerzo', y podría tener problemas en la ITV)
La mía es el modelo siguiente. Y lo siento porque yo tuve que preguntar mucho sobre esto para poner mi topcase Givi, al que hice la instalación de luces de posición más doble hilera de leds de freno.
Además adapté la parrilla con una plantilla para atrasar un poco el baúl, para ir más cómodos mi mujer y yo.
De todos modos en la web de Givi creo recordar que había unas tablas para poder buscar el adaptador del baúl para cada modelo de moto.
Busca eso ahí, no en BMW
Enviado desde mi SM-J415FN mediante Tapatalk
Hola Ptolomeo.
El agarramanos trasero es necesario para la ITV, puesto que nuestro modelo no tiene (de serie) la correilla que cruza el asiento y que sirve de agarradero al pasajero. En modelos posteriores los agarramanos van en los laterales pero en la nuestra no.
Yo la monte hace un par de años y recuerdo que me dio problemas porque no era capaz de cuadrarla. Mira que probé empezando por un sitio, luego por otro, sin apretar nada y que va. No había forma.
Al final cogí un taladro y una broca gordita y me comí (un poco) la rosca que va en el subchasis para poder meter con un poco de inclinación un tornillo largo pasante, meti los brazos de la parrilla por dentro del paso de rueda y hasta hoy. Las maletas quedan firmes y el baúl recto (luego se corrige con las rotulas de la plataforma). No es lo suyo, pero ahí lleva dos años y no se ha soltado ni vibra ni nada
Te mando fotos por si te sirve. Prueba tu primero con la instalación "ortodoxa" que lo mismo no tienes los mismos problemas que yo tuve.
Hola Ptolomeo.
@Pakopakito , muchas gracias por las fotos, ahora lo veo claro.
Efectivamente creo que necesito comprar un agarramanos...
