añadir aceite al embrague?
CJM
10 Sep 2006
HOLA A TODOS ,ESTOY DE VIAJE CON MI NIÑA(K1200LT) Y TENGO EL NIVEL DE ACEITE DEL EMBRAGUE BAJO MINIMO. MI PREGUNTA ES ,
¿PUEDO ABRIR LA TAPITA Y AÑADIR ACEITE HASTA EL NIVEL OPTIMO? O ¿TENGO QUE VACIAR TODO EL CONDUTO Y POSTERIORMENTE LLENARLO?
MUCHAS GRACIAS A TODOS,UN ABRAZO
Primero NO GRITES!!!!, segundo ¿aceite del embrague????chico ¿donde estas mirando? yu a que tapita te refieres? ¡¡¡Tu embrague no lleva aceite!!!
Explica donde estas mirando...espero...
Oye ¿donde estas?. Creo que lo que estas viendo es el nivel de aceite del motor...Si es así rellena con el mismo tipo del que lleves¿sabes cual es?
Saludos ;)
UNA EXPLICACION UN POCO MAS ESPECIFICA;
EN LA PARTE IZQUIERDA DEL MANILLAR ,TENEMOS EL EMBRAGUE Y AL LADO UNA CAJITA ESTANCA CON UN CIRCULO TRANSPARENTE DONDE INDICA,"CREO",EL NIVEL DE LIQUIDO HIDRAULICO DEL EMBRAGUE.
EL NIVEL SEGUN EL MANUAL DE USUARIO ,ESTA POR DEBAJO DEL MINIMO.PERDONAD SI NO ME EXPLICO BIEN,PERO ES QUE MI MANUAL ESTA EN ALEMAN ,ASI QUE YA ME VES CON EL DICCIONARIO AL LADO Y VOLVIENDOME LOCO.
GRACIAS TIOS
Si eso es el liquido hidraulico del embrage, y es tan facil como abrir la tapita y rellenar hasta el nivel correcto, pero, debes de enterarte que liquido lleva la tuya.
No problem, ahora sí...Gira el manillar a tope a la derecha y abre la tapa de ese compartimiento. Rellena a nivel con DOT-4 como el de los frenos( bueno, es que es líquido de frenos...) y tapa...y ya está
saludos ;)
