Ayuda para puesta apunto de R 27
Night-walker
21 Abr 2011
Melilla
Hola a todos. Tengo en principio varias preguntas que haceros, que luego pondré. Mi moto como sabéis lleva mucho tiempo parada (10 años) y estoy loco por ponerla a rodar. Estéticamente está bien.
Mi pregunta es:
¿Cambiando el aceite, filtros, valvulina del cardan, sabéis si el motor puede que funcione algo? Le doy a la palanca de arranque y noto que aún tiene compresión. Supongo que de segmentos va bien, digo esto por la presión que hace al bajar la palanca de arranque cuando la empujo con la mano. A veces tengo que coger el embrague para mover dicha la palanca. Nunca le he echado aceite por la bujía para engrasar el pistón (no sé si sería lo correcto) ¡Que aceite poner, aceite del mismo motor!
Eso en cuanto al motor.
Tengo que ponerle los 5 sinembroc nuevos y la goma del cardan.
¿Para poner los sinembloc, tengo que desmontar el motor o se puede poner con el motor en la moto?
Aquí es donde más miedo me dá realizar el trabajo, ¡Porque si tengo que sacar el motor! ja, ja,…  ya no creo que me pare, que una vez el motor fuera me pongo, y me lio la manta a la cabeza.
Cambio todas las juntas, pinto el cilindro inferior, cromo las válvulas….. y ya me pierdo… yo solo quiero, una puesta a punto y volver a disfrutar el sonido de mi burra, andar solo 10 metros, con eso me conformaría y sería otra vez un niño pequeño con su nuevo trompo. Pero también es verdad que tiene una pequeña perdida de aceite por las válvulas cromadas, que eso me fastidia, porque veo que hay mucho que hacerle a esta mimosa.
Como ya me han dicho en alguna ocasión, es empezar por el principio, que es….  Desmontar, mirar y reparar lo que este mal, pero esto viene a consecuencia de que ayer hablando con mi jefe me dijo que había recuperado su R 26 que tenía de joven hace 37 años, que la he visto y esta andando y muy bien conservada. Me ha dado rabia y quiero hacer lo mínimo para mover mi moto rrrrrrr y por eso me dan ganas de empezar a meterle mano a mi moto. Pero me falta el tiempo y todo no se puede hacer en dos días, todo tiene su tiempo.
Claro está que una buena restauración serían un par de años y algo de dinero.
Socorroooo.... que podeis decirme, un saludo y Gracias.
aceites , bujias , limpieza de carburador y bateria en principio si hay chispa y gasolina debe andar ,, habria que ver como anda y despue spoco a poco  que regular los platinos y todo lo que salga
lo de meter un poco de aceite en la bujia y mover el piston no creo que sea nada malo es bueno para que engrase tanto tiempo parada.
yo desmonte el motor entero sin tener ni idea y no era muy complicado , seria un paso posterior , es una moto sencilla bonita y agradecida
como dijo el descuartizador, vamos por partes... primero ponla en marcha y date una vuelta, luego ella sola te irá diciendo lo que le hace falta. Creo que para cambiar los silent-block no hace falta sacar el motor, sólo retirarlo un poco
