AYUDA: Problemas instalando Top Case K75/100 en R100.
BRMC
24 Ene 2020
Oia
Hola a todos. Escribo en este foro específico de K, pero yo tengo una R del 92. Pero estoy instalando el Top Case típico que lleváis en vuestras K75/100 en el colín de la mía. Para los que estéis poniendo cara de poker ya, deciros que si, había un herraje especial para poder hacerlo y en muchas R la gente lo hizo.
El tema es que algo me falla, porque la maleta queda floja con respecto al herraje que va al colín, no a la placa a la que se acopla. Me explicaré mejor con estos vídeos que os pongo.
Os pido ayuda a los que tengáis este Top Case en vuestras motos y notéis cual es el fallo.
Gracias anticipadas. (y)(y)(y)
Dentro vídeos! (y fotos)
    127,9 KB · Visitas: 10
    113 KB · Visitas: 11
    160,6 KB · Visitas: 13
    136,5 KB · Visitas: 13
    142,2 KB · Visitas: 11
Gracias Karlos.
Te refieres a esta placa?, que solo es para las K?
    137,9 KB · Visitas: 6
Cuando llevas puesta la base de la maleta, se mueve?
Como veis, también el Top Case de las K,s se puede usar en las R,s
    249,3 KB · Visitas: 8
    189,5 KB · Visitas: 8
Gracias Karlos.
No. Ese elemento no tiene nada que ver. No te puedo dar la solución porque en mis tiempos "R" no llegué a usar el top case de las "k".
Pero lo que si te digo es que la placa de anclaje donde entra el pivote que gira y deja bloqueado el baúl, tiene que quedar totalmente fijo entre el colín y la parrilla. Por así decirlo aprisionado entre ambos...
Pues algo no cuadra, porque ya veis en el vídeo que baila muchísimo. Y se llega a caer. Me da a mi que existen dos bases diferentes, unas para K y otras para R, porque no me cuadra el tema
Veo que has conseguido las dos piezas n10 que permiten colocar el top case...
Si, finalmente las conseguí de 2ª mano. Realmente es todo de 2ª mano, menos la plaquita nº 17, que tuve que comprar
Pero observo una diferencia. Aunque es la misma referencia de pieza, en la K75 es algo diferente que en la R100....
Aunque da igual, la "placa de sujección" es la misma, no pueden cambiar las medidas....
Madre mía, me estoy volviendo tarumba.... o_O
Es extraño. Hay una diferencia entre la rejilla de equipaje y el portaequipajes, y si, en el esquema que tú has colocado se aprecia una diferencia entre la serie k y la serie r aún siendo la misma referencia
A mí lo que me parece extraño, es que la placa de sujeción 02, pueda salirse del puente portaequipajes.
Es cierto que en la mía ,K75 RT, se mueve la placa, pero no se puede sacar, excepto si la fuerzas.
Y sin embargo, viendo las fotos mías y las que puso Karlos, el soporte 12 es exactamente el mismo y la placa 2 también (insisto, a simple vista)...
y como la quitáis?, por debajo, no?. Lo que no entiendo es que la metáis por debajo (igual que yo) y quede encajada sin salirse por si misma. :unsure:
La placa de sujección nº2 la puse antes de poner el puente portaequipajes. Lo monté todo fuera y luego lo puse.
Una vez montado todo, la placa no se sale.
A la mía lo que le pasa es que vibrao se mueve bastante, peo no se sale.
Por eso le puse esas sujecciones debajo, que es cierto que apoyan en el colín. Pero claro, en la tuya el colín es diferente y no apoya
Si, no apoya ni de lejos, cae más hacia abajo, no va tan paralelo al soporte como en las K,s. De todas maneras, si notas que se mueve, al ir en ruta, si no llevas el baúl, eso irá vibrando a tope, no?
Antes si. Ahora al llevar esa goma espuma no vibra
  • Screenshot_2025-11-22-10-52-11-450_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    89,4 KB · Visitas: 7
vale vale... gran ventaja el tener el colín más alto.
Algo debe estar mal en mi instalación. No me queda otra que desmontar todo y buscar una solución.
Gracias a todos, de verdad. A ver si entre todos encontramos una solución. También estoy tratando este tema en el hilo de las R clásicas. (y) (y) (y) (y)
Algo debe ocurrir. En la RT, con el mismo colín, no se movía nada. Creo recordar que la placa, cuando no usé el top, la pude quitar sin mucho problemA.
