Ayuda. VELOCIMETRO/CUENTA KMS. K 100 RS 16 V NO FUNCIONA
JOCOLU
7 Jul 2010
MALAGA
A ver si alguien me puede ayudar. Desmonté la batería, la tuve en carga lenta 2 días, la volví a montar y cuando cojo la moto todo funciona perfectamente excepto el velocímetro y el cuenta kilómetros. He revisado los fusibles y aparentemente están bien. En el cuadro de mandos funcionan todas las luces, el cuenta revoluciones también. He soltado de nuevo la clavija grande del motronic y la he vuelto a conectar y sigue sin funcionar. También he trasteado en los cables que entran en el cuadro de mandos para ver si alguno estaba flojo o un mal contacto, pero nada. Agradezco cualquier ayuda. Saludos a todos.
Hola, prueba a sacar y limpiar el sensor del cuentakilómetros que está en el cardan sujeto por un tornillo de allen 4mm, y también comprueba la ficha eléctica (de dos cables amarillo y marrón) que la tienes quitando a tapa lateral derecha de la batería, si es necesario mide continuidad entre los pines correspondientes del cuadro y los de la clavija del sensor por si hubiera un cable pillado. Te dejo el esquema para que te orientes, los pines son el 22 y el 23. Suerte.
http://k-technik.pytalhost.com/pdf/K11002.1Fahrwekschaltplanweb.pdf
Hola Jocolu.
Como indica joséct, empieza por el sensor de velocidad...
El tornillo del sensor de velocidad lo tienes marcado con la flecha roja... aflojas, sacas, y quizás tengas virutas pegadas al imán que tendrás que limpiar...
Espero qu te vaya bien.
JordiK
Junto a la batería hay un conector de enlace en el cable del cuentakilómetros que va desde el sensor del grupo final hasta el cuadro.
Quizá no sea tu caso, pero a mucha gente le ha pasado que al sustituir la batería, si el conector no estaba correctamente ajustado, al tocarlo deja de funcionar el cuentakilómetros.
Míralo antes que nada, porque si lo único que has hecho ha sido desmontar la batería, es muy probable que sea de ahí. Comprueba su ajuste correcto y de paso lo limpias con algún producto para conexiones eléctricas.
Hola:
Muchas gracias a todos. Josect, Jordik y Andros. todos llevabais razón. Tema resuelto. Efectivamente sólo he tenido que ajustar/presionar el conector ficha al que llegan un cable amarillo y otro marrón y ya ha empezado a funcionar. Al desmontar la batería de alguna manera he tenido que tocar este conector y alguno de los cables dejó de hacer contacto.
Saludos desde Málaga
Hola a todos.
Ayer me surgió este mismo problema, después de haber estado "enredando" por esa parte derecha de la moto y gracias, como siempre y una vez mas, a vuestros conocimientos, he podido solucionar el asunto, simplemente desconectando y volviendo a conectar el conector del cable amarillo y marrón.
Muchísimas gracias a los que compartís vuestros conocimientos con el resto del foro y saludos desde Vitoria.
