Ayuda!!!!,
cocorius
9 Mar 2012
A Coruña
Hoy he recibido mi nuevo top case de 49 l de Alemania, mas bararto que aqui. El caso es que venia cerrada y sin bombin. No he sido capaz de abrirla. El codificado lo he hecho sin problemas, pero no soy capaz de encajar el bombin codificado en el hueco del mismo. ¿Es necesario abrir el top case para encajar el bombin? Lo meto con la llave puesta, pero no hay nada que lo retenga y se vuelve a salir. ¿Como se hace?
siempre en ese tipo de bombin hay una chapita con un muellecito al final del mismo que es lo que hace de retenedor lo conoceras por que con la llave metida dentro es el unico que se queda fuera y tu tendras que presionarlo con la mano o con lo que puedas para introducir el bombin en el orificio,si no es asi nunca se podra quedar cojido dentro,otra cosa ojito porque hay sitios como por ej la cerradura del sillin,que no lleva todos los pines colocados y dicha chapita se coloca mas para el centro del bombin.
Gracias ovidio por la respuesta. Eso ya lo hice ,con unas pinzas presiono la plaquita y entra en el hueco. El problema es que despues sale sin problema y sin esfuerzo. Esta claro que no engancha o que algo hago mal, pero no se que es.
Después de presionar la chapita y meter el bombin en su sitio, tendrá que entrar hasta una profundidad que permita a esa chapita salir de nuevo. Si se sale puede ser que aun no ha llegado a entrar hasta la prifundidad que tiene que llegar o que estes metiendo el bombin hacia el otro lado (girado 180º) y la chapita por el otro lado no tenga hueco para poder salir.
ALgo raro te pasa ahi. Investiga un poco a ver donde esta el hueco que permite salir a la chapita una vez este metido el bombin.
ya esta. el problema era el bombin que no era el modelo correspondiente. tuve que ir a mama bmw pagar 25 lereles y comprar uno nuevo.....:cheesy:. pero ahora viene la segunda parte del problema.... codifico el bombín, compruebo que la llave entra y sale sin problemas:shocked:, pero cuando le presento en el hueco para el bombín se queda ahí y no consigo que salga la llave :angry:. ahora mismo tengo la llave metida en el bombin y no consigo que salga. como puedo hacer???
Hola, mira con la tapa abiertadel top case y veras que tiene una especie de tapon con una ranura grande como para una moneda, desde ahi tendras acceso al alojamiento del bombin. Fijate que el bombin tiene una postura para ser colocado y poder retirar lallave. Suerte??????
