Hola. Ahí va eso del manual de reparación:
Desmontar y montar la batería
Advertencia:
El ácido de las baterías es muy corrosivo.
Proteger la cara, las manos, la pintura y la ropa.
– Desmontar las cubiertas del depósito a la izquierda,
a la derecha y en el centro (a 46.5).
e Atención:
Antes de desembornar la batería debe estar desconectado
el encendido.
Desconectar en primer lugar el polo negativo de la
batería, y a continuación el polo positivo.
• Soltar el cable de masa (3) de la batería y aislarlo.
• Soltar el cable positivo (2) de la batería.
• Soltar la goma de sujeción de la batería (1).
• Desempalmar la manguera de respiradero de la
batería (4).
• Desmontar la batería.
• Engrasar los polos de la batería con grasa antiácida
para baterías.
Grasa antiácida para los polos de la batería
..............................................p. ej. Bosch Ft 40 V1
• Para el montaje hay que repetir las mismas operaciones
en orden inverso, teniendo especialmente
en cuenta lo siguiente.
e Atención:
Fijar primero el polo positivo de la batería, y luego el
negativo.
61 21 100 Desmontar y montar el
soporte de la batería
– Levantar la motocicleta sobre el caballete central.
– Desmontar el asiento.
– Desmontar la batería.
– Desmontar el esnórquel de aspiración
(a 13.5).
– Desmontar el amortiguador de ruidos de admisión
(a 13.6).
• Desmontar el relé del motor de arranque de su
casquillo.
• Desmontar la tapa de la caja de componentes
electrónicos.
• Soltar el tornillo de fijación del soporte de la batería.
• Para el montaje hay que repetir los mismos pasos
en orden inverso.
X Pares de apriete:
Amortiguador de ruidos de admisión al
estribo de sujeción......................................... 9 Nm
depósito de aceite ......................................... 9 Nm
Brida de montaje............................................ 5 Nm
Tornillos de fijación de la cubierta del
depósito/
moldura del intermitente................................. 3 Nm
Tapa de la caja de componentes electrónicos4 Nm
V´sss
