Bueno, vamos por partes como JACK el destripador
1º Si la batería está muerta, no arrancará nunca la moto, porque estas motos no tienen dinamo, tienen Alternador y hay que saber como funciona un alternador. Si no tienes una fuerza electromotriz que autoinduzca el primario del alternador no lo podrás cebar, para que empiece a trabajar, por tanto por mucho que la empujes no arrancará, se necesita algo de corriente por otra parte, para que arranque se necesita que la electrónica esté activa si no hay corriente los inyectores y el encendido no funcionan, por tanto la puedes tirar garaje abajo o por la ventana que no va a arrancar.
2º Al catalizador no le vas a hacer nada porque no hay combustión ni inyección ni ignición en la cámara de combustión, no hay nada y no pasa nada, por eso no te preocupes sino por la paliza que te vas a dar.
3º y el de mas polémica, HAY corriente insuficiente pero HAY corriente, la electrónica funciona, los inyectores funcionan, la bomba de gasolina funciona pero el motor de arranque no da para arrancar la moto pues bien, el alternador tiene suficiente corriente para la autoinducción y cuando gire empezará a mandar, pero tu problema es el catalizador, al catalizador no le va a pasar nada, lo que puede pasar es que la moto no arranque a la primera ni a la segunda, se te acumulen los gases de la combustión en el tubo de escape y la zona con mas volumen es el catalizador, y seguro que será el sitio donde detonen esos gases llegando a reventar el catalizador. Pero eso es lo que puede pasar, pero no tiene por qué pasar. Pero no porque se estropeen las celdas internas ni los componentes internos del mismo, solo que se te reviente, de todas maneras no es habitual que pase, haría una reflexión para los puristas del arranque en cuesta, que hace un motor de arranque, ”mover el motor para que arranque no” que hace la moto cuando la empujamos con velocidad engranada “Mover el motor igual” solo que el arranque ataca el volante del embrague y empujarla mueve el motor a través de la cadena cinemática del motor sin mas. Espero haberte ayudado.
Resumo:
Batería muerta : No arranca
Batería medio muerta : Arranca empujada si solo es problema de la batería
Batería medio muerta y avería : No lo intentes
