Accesorios BOCINA... una más potente.
bornay
16 May 2012
BCN
hola,
no soy de los que le va dando a la bocina (ni con el coche lo hago), aunque en más de una ocasión debería utilizarla. el caso es que cuando compré la moto, ya vi que de potente nada.... y me dije de cambiarla algún día. Hoy la he vuelto a utilizar con la típica persona que cruza una avenida de 5 carriles sin mirar y hablando con el móvil... he pitado... pitado... y hasta que no estaba encima no se ha enterado.
Alguien la ha cambiado por una más potente?? me gustaría una que sólo fuera quitar la actual y poner la nueva (por el tema alarma) y no kits tipo Horning (dos tonos. cables...etc)
gracias
yo tengo por ahí una bosch bitonal. sonaba muy bien. las quité al final porque no encontraba un sitio bonito para ponerlas (r850r) pero me han salvado la vida un par de veces. por el trastero las tengo
Hay un hilo reciente sobre bocinas, en una gs lc concretamente, pero creo que era poniendo de esas que comentas que son algo más complicadas de poner.......
Yo lo llevo pensando un tiempo, pero me pasa como a ti. No quiero cosas raras..... Solo un claxon mas potente....
Estaré atento a tu post.
Enviado desde el móvil este que tengo
Me interesa . También me gustaría cambiarla
Enviado desde mi CUBOT MAX mediante Tapatalk
hola,
gracias
Jordi.
Pon en el buscador "stebel nautilus" y veras un post al efecto... jo la porto i val la pena ... et senten si o si ( 90 € tenen la culpa)
Salut
Xavi
Yo he puesto una de coche normal y la diferencia es abismal con la que traía , no es una bocina de camión y así no molesta .
Por orden de dificultad, de menor a mayor:
Lleva el claxon a un concesionario BMW y pide una de coche con el mismo conector.
Tendrás para elegir tono bajo (L) o alto (H).
La pega es que será a precio premium...
La alternativa económica la encontrarás en la industria auxiliar, pero tendrás que adaptar el conector.
Importante que la bocina sea de dos contactos eléctricos (no de uno + masa).
Y si ya te quieres liar a meter relés y cables, una Nautilus y unos tapones para los oídos (para las pruebas en el garaje de casa...).
Yo para la de aire compré en un desguace una
de coche tipo nautilus. 5e.Suena bien.
Yo la cambié sobre todo porque cambia el sonido.
Vas en grupo, pitas y nadie sabe quien a sido.
Todas suenan igual.
Luego está el tema del conector que no es igual.
Si a alguien se le rompe la original , yo tengo un par de ellas.(regalo1)
Jordi.
Salut
Xavi
Xavi,
llevo alarma... y a parte de eso, no quiero complicarme con dobles cableados....merci,pero la opción bocina coche H, la voy a estudiar, es la que veo más interesante... sino, la de las K's
Lo tendré muy en cuenta.
Acabo de pedir esta
http://www.nippynormans.com/f650stf...ini-blaster-black-115db-with-spade-connectors
Para bmw, y de 115 db. Potente sin ser estruendosa.
30 Euros con envío.
Ya veremos
yo puse esa en mi F800GS, y lo primero que hice al venderla, fué quitarla y ponersela a mi r1200GS LC, va fenomenal y se escucha como la de un coche. Ahora!!!! necesitas este conversor de CANBUS a conexiones Faston:
http://www.nippynormans.com/f650gs-08-on/horn-wiring-kit-for-bmw-bikes-with-can-bus-wiring
Me alegro de oír eso. Es justo lo que busco.
Lo del cableado, aunque lo suponia, cogí una opción que valía una libra más, que llevaba "un tenedor" , según la traducción automática..... Pensé que era algo de eso.
Ahora no vuelvo a gastar en eso. Robaré unos cables de los existentes, y arreglado.
Si el conector está visible sin desmontar nada, buscaré, que me suena que compré dos cuando puse el gps....
Hoy lo recojo de Correos, que no me pillaron en casa ayer.
Gracias Por por tu comentario.
Yo tengo montado una Nautilus, el sonido no es más potente que la de cualquier coche que tenga una buena bocina.
Respecto a montar un relé yo animo al que le guste esta bocina la cual suena muy bien, este foro está lleno de croquis como instalar los cables enumerados en el relé.
Jordi.
Salut
Xavi
En este subforo no está permitido el uso del catalán sin traducción, es decir, que solo se permite el uso solo en catalán en el subforo de Encuentros y salidas locales, en todos los demás está permitido siempre y cuando además de en catalán se ponga en castellano también
Las bocinas de las K75/100/1100 son unas FIAMM AM80, y son de doble tono por lo que es recomendable poner el par.
Las venden en tiendas de recambios del automóvil.
La verdad es que suenan un montón.
Cuando las uso, la gente se pilla unos cabreos del copón porque piensan que es un coche.
Yo se las puse a la K1200RS en lugar del claxon de scooter que llevaba, desmontando el conector y poniendo unos fastom en condiciones.
Bueno, por si os decidís por esta, os dejo unas fotos. Por cierto, la caja dice que es para coches, y que es la FIAMM AM80S
Los tenedores que valían un euro más, eran los fastons...
Ya os diré que tal cuando pueda montarla
Supongo que te vendrá una con una L y otra con una H.
O sea tono bajo y tono alto.
Aunque me parece que es una sola bocina.
No las pruebes es un garaje, por los sustos. ;)
Esta es una sola...... Tu te referirás a la que son dos bocinas......
Lo que he entendido en el esquema que viene, es que el negativo, lo tomemos del original (que se supone viene desde el pulsador), y el positivo, se ponga directo a batería, pasando por fusible de 8 amperios......
¿Veis preciso hacerlo así?
Yo cogería los cables originales, y los empalmaria a este claxon, que es al fin y al cabo lo que hace el cable a canbus...... ¿No?
Pues si.
Yo así lo hice.
Y que en cuanto a que el negativo viene del pulsador...raro, porque generalmente es un positivo el que corta los interruptores.
Pues si.
Yo así lo hice.
Ya, pero es lo que dice el esquema que viene.
Lo haré como tu, a lo sencillo, y a correr. Es un claxon, no una centralita de motogp, ni una bocina triple que chupe 20 amperios....
Por lo que se ve, hay 2 esquemas pero como no se puede ver con calidad, me da la impresión de que son de dos tipos, dependiendo si cortas un positivo o un negativo.
Yo he puesto 2 bocinas en lugar de 1, y sin problemas.
Ya nos contarás. ;)
Mis disculpas... es que nos conocemos y es como cuando miras a alguien al que has conocido en inglés y al mirarlo pues " ei dude"... y claro a él lo conozco en Catalán, como a otros conozco en alemán...
Repito perdón por la "ofensa", respetaré las reglas a carta cabal en adelante...
si veo palabras en Inglés, me quejaré también y espero el mismo nivel de atención al Riño hacia el interfecto...evidentemente de forma pública y no de forma privada como hubiera sido, en mi humilde opinión, más adecuado.
Ya nos contarás. ;)
Hay un esquema para el modelo que va una sola, o para una doble...... Y a su vez, hay esquema para tipo claxon normal, y para tipo bocina (con la típica caracola, como esta).
Pues a mi no me parece mal en absoluto que un moderador los diga en público.
En todo momento ha utilizado palabras adecuadas, ha sido correcto, educado y...nos pone a todos al corriente de las normas.
Yo también las desconocía.
Tu primera parte del mensaje está del todo razonada y es lógica.
El segundo comentario, me parece que sobra, que para eso los moderadores ya saben lo que tienen que hacer, y a veces no es tan fácil.
Hay que valorar su trabajo.
Estoy de acuerdo, ahora en frio lo veo igual que tu. Lo dicho, desconocía las normas de uso de lenguas oficiales..
Por favor, alguien puede decirme donde están las normas del foro, no soy capaz de verlas y me gustaría revisarlas.
Yo le he puesto esta: DENALI SOUNDBOMB MINI y encantado con el sonido, quitar una y poner otra, con la salvedad de que hay que adaptar el conector con la referencia: 09 83 30 0 402 344
Vss.
Decirte que lógicamente alguien ha reportado el mensaje
Se ha hecho públicamente como se hace siempre, porque si lo hago en privado el resto no se entera, y si no se enteran puede haber más que escriban en catalán viendo que tú lo has hecho, otra opción sería borrarte el mensaje, que creo menos adecuada (entiéndase para que otros no escriban en catalán)
No hay que tomarse las cosas así, esto es un foro y tiene la importancia que tiene, tampoco hay que mirar más allá
La norma está escrita en el subforo de salidas y encuentros locales a petición de escribir en catalán de algunos, lo cual en ese subforo en concreto donde los que van a entrar en el post de Butiriders, por ejemplo son los de Cataluña y entienden el catalán o un post de encuentros de Vascos, o Gallegos, pues lo mismo, aun así, perdimos que si alguien no lo entiende ya sea porque va a ir por esa zona y quiere conocer a ese grupo, ya sea porque acaba de trasladarse a esa región y no conoce el idioma, lo lógico es que se le traduzca
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/normativa-adicional-para-este-subforo.424724/
En los otros subforos, dado que es un foro a nivel nacional y que por tanto hay gente en todos los post, como este, en el que entran igual catalanes, gallegos, vascos, andaluces, madrileños etc...lo lógico es expresarse en castellano para que todos lo entiendan, porque si tú escribes en catalán, Karlos BMW responde en vasco, calcatoupeiras replica en gallego.....esto sería la torre de Babel, por eso digo que lo lógico es expresarse en el idioma común o si quieres hacerlo en catalán, pongas además la traducción en castellano
Repito, no os toméis las cosas como no son cuando un moderador os dice algo, no hay que darle más importancia que la que tiene, cualquiera tiene un descuido y simplemente os lo hacemos saber, ya está
Aportando algo al tema, se coge una bocina de un coche de cualquier desguace, bocina con trompetilla como la que estáis poniendo, suena igual que en el coche y sale más barato
Como también le he dicho al forero Karlos de acuerdo.
Salut "Saludos"
Salut "Saludos"
ayy Xavi... que no viste que te contesté en castellano... no sé porqué pero me olí que pasaría... en fin...
** mira que reportar eso... tela. es dar importancia a algo que realmente no la tiene... es una opinión y mis disculpas por adelantado
+1
Cap problema Jordi...
Traduzco para todos:
Ningún problema Jordi.
Pero esa bocina va de PM...
Salut
No es problema de no entender otra lengua. Yo la entiendo perfectamente, es un problema práctico y sobre todo de educación.
Me parece que en vez de continuar con el tema de forma reivindicativa, deberían ustedes asumir lo que dictan las normas, y no desviar más el hilo.
Ya le han afeado la conducta la moderación, y con mucha educación algún compañero se lo ha hecho ver.
Estas Bosch son baratas y suenan muchísimo, se montan sin necesidad de relé, plug and play
De que precio hablamos? Podrías pasar un link con el modelo o donde se pueden comprar por internet?
Ando buscándole las vueltas a una que sea barata.
Gracias de antemano
