Bomba de la gasolina
LK100RT
2 Abr 2009
hola a todos, al girar la llave de contacto no noto el ruido de la bomba de la gasolina, el caso es que el relé de la bomba está bien y la bomba tambien, se os ocurre que puede ser?
Gracias a todos de antemano
Si la bomba dices que está bien, entonces te toca coger un plano del sistema electrico y mirar las lineas electricas y conexiones a ver que pasa. Entiendo que la moto no arranca, con lo que tendras que comprobar el sistema electrico
1E0B080B131F4A0 dijo:
Mi moto si tiene sacada la pata lateral al poner el contacto no suena la bomba (no arranca). No se si tiene algo que ver. Un saludo
514447445C50050 dijo:
Si, es nueva y ademas si puenteo el fusible de la bomba funciona correctamente, el rele lo he cambiado por uno nuevo y el fusible tambien lo cambié. Me tocará repasar las conexiones, pero preguntaba por si a alguno le habia pasado algo similar.
Si puenteas el fusible y funciona el problema, por logica, esta en el fusible, en la mia algunas veces al trastear en los fusibles no hacen bien contacto, intenta limpiar los contactos de los fusibles, igual es por hay el camino de la reparacion,
Solo basandose uno en que si puenteas el fusible si funciona, el fallo esta en el fusible...
Un saludo, mira tambien lo del tema de la pata de cabra, no sea que te esta haciendo contacto o mejor dicho cortado la corriente.-
5872617F7C604C515E44130 dijo:
Prueba embragando.
Puede estar mal el interruptor de la maneta del embrague.  ::)
Lo cualo!... supongo que te refieres al de la de la maneta del freno delantero, sospechaba de él.
