Caja de cambios de k75 o k 100
KANOSAFERROL.-
12 Nov 2008
FERROL
Debido al desaguisado que tengo en la caja de cambios y antes de poder consultar el lunes el precio del recambio nuevo. Mi pregunta es la siguiente, es igual la caja de cambios de la K 75 y la de la K 100-8v, Es que de la K75 y gracias a la Benemerita tenemos abundancia de recambio, y seguramente tendre que ir al mercado de segunda mano.
Todas las cajas de cambios de las K75/100/1100 son iguales por dentro, la unica diferencia está fuera y es el anclaje del tirante del paralever que llevan las 100 16v y 1100. No estorba para nada en una K75/100 con monolever, recientemente aparecio una K75 en el foro que llevaba una caja de 16v  :-?.
Lo digo por ampliar tus opciones, puedes pillar la que mejor esté (precio y/o estado) sin importante el modelo de procedencia.
Si el problema lo hubieras tenido en la K1 las opciones se reducen considerablemente.
Baldrick, me alegra lo que me cuentas, asi podre abrir el abanico de las opciones, ya me lo pensare y sobre todo el tema de costos. Aunque la primera opcion es reparar la que tengo, pero lo dicho, va iunfkuir sobre todo el costo del mismo.
En teoría una de una K 1100 no vale para una K 100 RS 16 V, pero lo único que cambia es el mecanizado de los silentblocks de la batería.
Habría que mirar en el ETK o en www.realoem.com la referencia de la brida intermedia del embrague.
Es la pieza cable que une el motor con la caja de cambios y por lo tanto la que nos indicará la compatibilidad.
Ahora estoy el Sa pero espero poderlo comprobarlo el martes.
Yo creo que hay bastantes posibilidadas de hasta poner una caja de cambios de una 1100 ya que el la Castellóntreffen me pareció ver una K 75 con la caja de cambios, brazo de cardan y grupo trasero de una 1100.
A ver si el martes puedo mirar el ETK. ;-)
Gracias a todos, ya he comprado a Solution motor de sevilla la caja de cambios con un año de garantia. Los mismos que me indica jphanton.
1A30233D3E220E131C06510 dijo:
Desconocía ese punto, el soporte de batería de mi K1100LT es el mismo que usan las K1 y K100 16v así que no me explico que diferencia puede haber :-/.
Cambiaron el soporte a partir de 07/1993, pero las cajas de cambios son iguales para todas las K1100LT sin importar el año, así que no se que diferencias de mecanizado puede haber en ese sentido.
Habría que mirar en el ETK o en www.realoem.com la referencia de la brida intermedia del embrague. Es la pieza cable que une el motor con la caja de cambios y por lo tanto la que nos indicará la compatibilidad.
La brida intermedia (caja intermedia que le llaman ellos) segun el realoem es la misma para toda la familia K75/100/1100:
Como dije el otro dia hay mas de una K75/100 8v por ahi circulando con cajas de las 16v/1100, e incluso es una transformacion muy habitual en otros paises donde no se ponen pegas a las mejoras en las motos como aquí.  Con la caja de las 16v montan paralever y rueda mas ancha, y si lo acompañas de horquilla delantera/frenos de 16v consigues por ejemplo la K75 que BMW no se digno fabricar  >:(.
Sin ganas de meterse en lios con la ITV  ::), si tan solo queremos poner una caja de 16v en una K75/100 no hay mas problema que el llevar el soporte del tirante del paralever para nada  :-X, como la K75 del compañero Termita.
4C5B5A4D5547495F52555B4C3E0 dijo:
Estupendo, espero que el precio haya sido bueno.  Sin duda mas económico que reparar lo que tenias, verdad? ;)
