Cambiar bateria en r1100rs
  • Autor Autor bencor
B
bencor
Invitado
Hola a todos:
Después de este invierno sin coger la moto casi me encuentro un día que no arranca, se encienden las luces pero al darle al arranque se apaga todo, he estado mirando en el foro donde se encuentra la batería es esta moto y solo he encontrado en otro modelo que hay que desmontar la cacha izquierda y quitar el filtro del aire y luego aparece la batería. Si alguien sabe como se hace mas concretamente para cambiar la batería o si puedo ponerle un arrancador de esos que venden y llevarla al taller, muchas gracias por vuestra ayuda.
Debes desmontar el carenado del lado izquierdo, son tornillos de una vuelta. Verás la baja de la batería que va atravesada, hazle una foto a los cables antes de desmontar no vayas a meter la pata al poner los polos. Tiene una brida de goma para sujetar la batería una vez montes la nueva, procura que no se salga de su alojamiento que si no es un rollo engancharla de nuevo. una vez montes la batería le das al contacto y sin arrancar la moto roscas el puño del gas un par de veces, apagas y al dar el contacto ya puedes arrancar de nuevo.
Muchas gracias de antemano por la respuesta. Cuando te refieres a la "baja de la bateria" que es el cableado. Supongo que con sacar la cacha izquierda ya veo la bateria.
Sí desmontas el carenado izquierdo y la ves. Ten cuidado con los bornes pues lleva más de un cable pillado en uno de ellos, por eso lo de la foto, para montar correctamente. la goma de sujeción la puse nueva pues al tensarla se rompió, ya que era muy vieja, y me costó un poco engancharla. Recuerda que una vez montada la nueva batería debes dar al contacto SIN ARRANCAR dale dos vueltas completas al puño del gas. cortas contacto y ya puedes arrancar con normalidad. ya contarás. De qué año es tu RS. KM ? Es mera curiosidad. Un saludo.
