Cambiar retenes pinzas freno 34112338257 36mm 32mm
bruveiker
13 Jun 2016
Sant Feliu de Llobregat
Hola, tengo una muy pequeña perdida, suda un poco, de liquido de freno por uno de los retenes de la pinza derecha.
El caso es que buscando, lo único que encuentro es un kit que lo venden todo incluso los pistones, yo solo tengo que cambiar un reten los pistones están bien, y la broma se va a 110 euros, no hay manera de solo cambiar el reten, o solos los cuatro retenes, no los venden sueltos en ningún sitio?. Alguien sabe donde?.
La descripción de las pinzas son estas, las llevan otros modelos también.
Part 34112338257 was found on the following vehicles:
K25 (R 1200 GS) ? (12/2002 — 12/2012)
K25 (R 1200 GS Adventure) ? (03/2005 — 07/2013)
K25 (HP) ? (08/2006 — 11/2008)
K26 (R 900 RT, R 1200 RT) ? (11/2003 — 06/2014)
K27 (R 1200 R) ? (12/2009 — 07/2014)
K28 (R 1200 ST) ? (05/2003 — 11/2007)
K29 (R 1200 S, HP2 Sport) ? (11/2004 — 12/2006)
K40 (K 1200 S, K 1300 S) ? (04/2003 — 09/2015)
K44 (K 1200 GT, K 1300 GT) ? (11/2004 — 10/2010)
R21 (R 1150 GS) ? (09/1998 — 11/2003)
R21 (R 1150 GS Adventure) ? (07/2001 — 09/2005)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) ? (01/2000 — 03/2006)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) ? (12/1996 — 07/2005)
K41 (K 1200 GT, K 1200 RS) ? (03/2000 — 07/2005)
saludos.
No, yo los tuve que cambiar.. tuve que pasar por caja...:_(:_( recomiendan cambiar pistones y juntas. Podrías mirar en Brembo si encuentras las juntas solamente, yo lo probé...y desistí.
Quizá con tiempo buscando por internet, las consigues sueltas, pero lo mio fue de un dia para otro...y lo tenia que solucionar.
un saludo
un saludo
Ya busque en todos lados, ebay, alemania, natxo barral, max boxer..........en ningún sitio venden retenes sueltos.
único sitio que encontré mas barato, fue aquí por si alguien le interesa o necesita.
https://www.tills.de/brake-caliper-...ons-genuine-part-34112338257.html?language=en
Hola, me preguntaba si tenéis instrucciones de como se cambian los pistones y retenes, o quizás algún video por youtube. Gracias de antemano
Hola tocayo!
Pues básicamente no sé si existen tutoriales. Estoy seguro que por internet habrá tutoriales de cambio de retenes y pistones de pinza de freno. Yo lo he hecho alguna vez en alguna de mis motos y la verdad es que va muy bien. Te explico... Tienes que desmontar la pinza de freno y sacarla por completo. Abrirla entera y sacar los pistones con sus retenes. Limpiar todo bien con limpiafrenos y colocar las piezas nuevas. Después de eso, pues nada, a montar todo, poner el liquido nuevo, purgar y a correr.
Edito: aquí tuenes uno de ejemplo: https://www.todocircuito.com/foro/t...s-34/brico-cambio-retenes-pinzas-freno-14329/
Compañero yo he cambiado los retenes de la pinza trasera. La moto en cuestión una r1100s/2005
En mi canal subí un vídeo.
No es difícil. Si tienes alguna duda me preguntas. Yo compré sólo los retenes.
Hola tocayo!
Es tal como lo cuenta Tazz. No hay ninguna tecnica secreta. Un compresor y una pistola de aire te sera muy util luego para sacar los pistones (hay mil videos por ahi)
Solo añadiria un consejo: purga el liquido primero y afloja las pinzas (o los tornillos que unen las dos mitades al menos) ANTES de quitar la pinza de la horquilla.
Duros con ganas. Buscate una buena herramienta antes, que luego toca apretar los tornillos igual. Si los tienes oxidados, buen momento para cambiarlos
En tills.de le compre unos kit de retenes para las pinzas de mi r850r del 98 y venian perfectos. Viene hasta con la grasa para que luego entre bien el piston.
Tengo que cambiar retenes de las pinzas delanteras y efectivamente no encuentro nada más barato que el enlace del compañero bruveiker.
Resubo el tema por si alguien más encontró otra opción más económica.
Hola voy a cambiar retenes de las pinzas de freno delanteras, he comprado el repuesto en tills, el caso q cuando desmonto las pinzas y las limpio bien con agua y jabón, saco pistones y retenes, me aparece una torica pequeña, en una pinza, en la otra no aparece o igual se perdió al desmontar, el caso es q pido ayuda para q me la situeis, pienso q va en el alojamiento del latiguillo, pero no estoy seguro necesito vuestra ayuda, en el reloaem no viene esa junta, os adjunto una foto donde se ve las toricas, muchas gracias.
    96,2 KB · Visitas: 21
Si ver la pinza!!! va en la unión de las dos partes, en la parte del conducto donde se unen para pasar el liquido de una a otra, veras el agujerito donde pasa el liquido, una de esas partes tiene el hueco donde se aloja.
Ya lo tengo claro, en la parte izquierda de la pinza, entre medio de los dos agujeros de abajo para los alojamientos de los tornillos de montaje y así lograr la estanqueidad de una pinza a la otra, muchísimas gracias, además tiene la forma y todo de la torica, saludos.
Enviado desde mi RMX2202 mediante Tapatalk
