Cambio de filtro de gasolina R1100RS
JGaleano
18 Ene 2020
Llíria
Buenas noches,
el domingo pasado cambié el filtro de gasolina de mi R1100RS. Todo bien excepto que, desde entonces y después de haber hecho 200 Km. en varios días, va soltando gotas de gasolina por los tubos de purga de aire.
No sé si es normal o que me he dejado algo por hacer.
Gracias por cualquier indicación.
Pues no sé, quizá te hayas dejado alguno de esos tubos mal apretados al montarlo todo o algo así. Es fácil olvidarse alguna brida, hay un montón.
El tubo de desagüe y el de ventilación van de la tapa del depósito de gasolina hasta el suelo en dos tramos: de la tapa a la placa de la bomba por dentro del depósito, en contacto con la gasolina, y de placa de la bomba a la atmósfera por fuera.
Recuerda que para sacar la bomba tuviste que soltar los dos tubos internos de baja presión (desagüe y ventilación), y cuatro externos (inyección, retorno, desagüe y ventilación al suelo).
Si dejas mal apretado el de drenaje y/o ventilación o por dentro del depósito, pues podría salir gasolina.
Es gasolina seguro?. Porque si has lavado la moto o se ha mojado podría ser tranquilamente agua.
O quizá sea que al montar todo ha entrado un poco de gasolina en ellos, y ahora está saliendo.
No sé, antes de liarte a desmontar observa un tiempo a ver. Si no para de salir pues tendrás que echar un ojo.
Pues sí debe ser eso. Pienso que las abrazaderas de los tubos internos de baja presión no quedaron bien apretadas.
Desmontaremos de nuevo todo y las fijaré bien
Gracias por tu mensaje!
A mi me paso algo parecido de buenas a primeras, el aforador estaba roto y los tubos de desague y ventilación se llenaban de gasolina. Dejando su respectiva manchita en el suelo...Te recomiendo que si te metes en faena cambies todos los tubos por nuevos, con el tiempo se pasan y agrietan.
Gracias Jorge,
Volví a desmontar el depósito, corté un centímetro del extremo del tubo de desagüe y puse una abrazadera nueva bien puesta. Con eso se terminó el problema.
De todas formas, voy a pedir los tubos para cambiarlos en la próxima sustitución del filtro.
