Sabemos que el cambio del liquido con este ABS, que se empezó a montar hacia mediados de 2006, se puede realizar de la forma clasica, gracias a que las válvulas de entrada que hay en el módulo siempre están abiertas de tal forma que la presión se transmite de forma directa desde la maneta/pedal hasta las pinzas, ya no hay circuitos de control como en el sistema anterior. El módulo ni se debe ni se puede tocar. Pero siempre he tenido una cuenta pendiente, que el líquido que hay dentro del depósito de expansión dentro del módulo no se renueva, salvo que hagamos saltar el ABS, situación que no es buena mantenerla de forma indefinida porque el líquido se corrompe y puede crear residuos que afecten a su funcionamiento.
La herramienta de diagnóstico GS-911 tiene incorporado en su software, desde hace pocos meses, el procedimiento necesario para solucionar este problema y además sangrar el aire que pudiera existir dentro del módulo.
Lo que hace es accionar electrónicamente la bomba del ABS, durante unos segundos, momento en el que hay que presionar la maneta/pedal, varias veces hasta el fondo, se observa como realmente se hunden a pesar de que el circuito está cerrado.
Por otro lado, ya se puede detectar un fallo en la bomba o en cualquiera de las válvulas de entrada y salida de los dos circuitos, ya que hace test de todo que permiten oir su activación.
Espero que os sea útil la información.
