Cambio retenes horquilla delantera
baby
27 Dic 2009
hola a todos
queria saber si alguien ha echo el cambio de retenes de horquilla si esta facil para hcer o como hacer los pasos
creo que sabria hacerlo pero tengo dudas sobre todo cuando este vacio la botellas de aceite como seguir
si alguno me puede ayudar y si puede con alguna foto mejor
Hola el cambio no tiene mayor complicacion. Te explico un poco como va el tema.
Lo primero aflojas un poco cada tapón superior de la horquilla.
Quitas la rueda y el guardabarros y la pinza del freno.
Aflojas los tornillos de las abrazaderas que sujetan las barras y voilá, ya tienes las barras en tu mano.
Quitas el tornillo que hay en la parte inferior trasera de cada barra para sacar todo el aceite, bombea la barra para que salga mas rápido.
Vuelves a poner el tornillo.
Abres el tapón superior de la barra, cuidado que tiene algo de presión ya que el muelle interior está comprimido pero no hace mucha fuerza.
Le das la vuelta a la barra y te saldrá un tubo, una arandela y el muelle.
Quitas el guardapolvos que sale con un destornillador.
Quitas el tornillo de la parte de abajo de la barra y le das la vuelta para sacar una barrita con un muelle.
Quitas el circlip que está justo encima del retén.
Ahora empiezas a estirar con fuerza las dos barras hasta que salga el retén.
Limpias todo bien y haces las mismas operaciones a la inversa.
Mi f650st lleva 600cc en cada barra. Yo le he puesto PUTOLINE SAE 20.
Si tienes alguna pregunta no dudes en preguntar.
Un saludo y animo!
gracias, muchas gracias por los pasos descritos pensaba que seria asi pero prefiero asegurarme
un saludo
