campana carbburador
toixa
11 Jun 2009
Hola, estoy repasando la r65 y he cambiado la gomas y los muelles del carburador tal y como se comenta en el foro.
El problema me ha salido a la hora de cerrar los carburadores que una la campana sube y baja con el dedo y la otra queda atrapada i no sube, solo lo have si aflojo un poco los tornillos( creo que así no puedo ir).
mi duda es: como tienen que ir, bloqueadas y solo suben si hace el vacio o tienen que subir???
gracias a todos.
Tienen que tener la carrera libre y cuando hay depresión suben las campanas y así aumenta la aceleración, tienen que quedar las dos como la primera, la del dedo, DESMONTA y vuelve a montar concienzudamente. Un saludo.
De vez en cuando se atasca alguna,,limpia bien gira la postura y algo de aceite finillo, no debes tener problemas
Tienes la campana mal montada o la aguja o las mebranas mal montadas....
Para revisar que todo está bien montado, coge el carburador y por el lado de la toma del filtro del aire y sopla por el agujero que tienes a las 12. La campana tiene que subir facilmente y en cuanto dejas de soplar bajar rapidamente.
