Cardo scala rider Q2
comando GS
11 Feb 2011
Asturias
Buenos días a todos, en nuestro grupo, tenemos 6 scala rider Q2 y qeríamos emparejar 3 y 3, pero no sabemos como hacerlo (lo hemos intentado todo, pero algo debemos de estar haciendo mal, porque no hay manera).
¿Alguien que haya conectado 3 scala Rider Q2 sería tan amable de explicarme como lo ha conseguido?
Es que ya no sabemos lo que hacer...  :'( :'( :'(
Juraría que solo puedes con el Q4power set....
El Q2 es esclavo y solo puedes 2 unds max.
Vsssssssssssss
Es cierto, nosotros hemos intentado emparejar tres Q2 y nos ha sido totalmente imposible.
[highlight]Es cierto, nosotros hemos intentado emparejar tres Q2 y nos ha sido totalmente imposible. [/highlight]
Pues vender lo venden como que se pueden emparejar 3, ahora bien... como, no tengo ni idea.
A ver si alguien nos arroja algo de luz.
Se puede.
Yo lo he hecho. Es algo engorroso y a veces "inestable" pero funciona:
Cada Scala Rider Q2 permite apareamiento con hasta dos equipos similares. En cualquier caso JAMAS pueden conversar los tres en forma simultanea, es decir en conferencia, pues el Q2 solo puede utilizar de a un canal por vez.
SI es factible la conversación tripartita utilizando la siguiente generación de intercomunicadores que es la G4.
Pero vamos ahora al tema en cuestión que son los apareamientos "ilicitos" del Q2. Para hacerlo más sencillo, vamos a ponerle "nombres de pila" a los Cardos cosa de entendernos más fácil.
A uno lo llamaremos "Conductor Alfa", otro "Conductor Beta" y al tercero "Conductor Gama".
Según el manual de instrucciones, "Alfa" puede aparearse tanto con "Beta" como con "Gama", pero el manual dice que NO es posible el apareamiento entre "Beta" y "Gama".
Pues bien, eso no es tan cierto.
Para empezar, lo más saludable es llevar a CERO los apareamientos anteriores que pudieran poseer las unidades. Si una unidad Q2 tiene "completa" su lista de apareamientos, entonces no es capaz de recibir apareamientos nuevos.
Por lo tanto es importante partir de cero borrando todas las memorias de apareamientos anteriores.
Para ello, con el cardo Q2 Encendido, luz azul parpadeando lento, se presionan simultaneamente la tecla delantera (CTRL) y la tecla posterior (MC) durante 6 (seis) segundos hasta que la luz roja comience a titilar en forma "histerica". Esto indica que el equipo esté en modo "apareamiento". En estos momentos presionamos durante 3(tres) segundos el boton "Subir volumen". El parpadeo simultaneo de luz roja y luz azul durante 5 veces seguidas confirmará la PUESTA A CERO de los apareamientos de este equipo.
Repetir el mismo procedimiento con los otros dos equipos.
Ya tenemos entonces a "Alfa", "Beta" y "Gama" virgenes de apareamientos.
Ahora debemos comenzar con los nuevos "matrimonios".
Como es sabido, cada equipo Q2 puede tener dos vínculos, primario y secundario. Para "llamar" a un vinculo primario debemos dar un toque al boton MC y para cortar hacemos lo mismo. Para "llamar" a un vínculo secundario damos DOS toques al boton MC y para cortar lo mismo.
Comenzaremos entonces a aparear a "Alfa" con "Beta" con un vínculo primario. Encendemos ambos aparatos, presionamos CTRL y MC simultaneamente durante 6 (seis) segundos hasta tener a ambos con luz roja parpadeante que es el modo apareamiento. Luego de un rato, la luz se queda quieta en rojo durante unos segundos indicando que el matrimonio ha sido "consumado". Inmediatamente ambos equipos vuelven al estado "normal" con la azul parpadeando lento. Ya tenemos entonces a "Alfa" y a "Beta" apareados con un vinculo primario.
Ahora vamos a aparear a "Alfa" con "Gama" con un vinculo Secundario. Ponemos a ambos equipos en modo apareamiento como se describió antes, y luego de un tiempo se queda la luz roja quieta por un instante y finalmente tenemos las azules parpadeando lento. Alfa y Gama ahora tienen un vinculo secundario.
Ahora viene la "trampa" que Cardo no contempla en su manual. Haremos un vínculo "mixto" entre "Beta" y "Gama".
En este momento tenemos a "Beta" con su vinculo primario ocupado, y a "Gama" con su vínculo secundario ocupado.
Por lo tanto el vínculo "Beta - Gama" será primario para Gama y secundario para Beta.
El procedimiento es el mismo que se describió ántes. Poner ambos equipos en modo apareamiento y esperar que finalice.
Beta y Gama quedan apareados, pero de forma mixta.
Es decir que para Beta llamar a Gama debe pulsar dos veces la tecla MC (Vinculo secundario) Pero para Gama llamar a Beta debe pulsar 1 sola vez el boton MC, (vínculo primario).
En resumen:
Alfa y Beta tienen un vínculo primario; Alfa y Gama tienen un vínculo secundario; Gama tiene un vínculo primario hacia Beta, Pero Beta tiene un vínculo secundario hacia Gama.
Con un poco de suerte, y un buen rato de presionar botoncitos la cosa funciona. A veces cuesta un poco que los Cardos al encontrarse nuevamente se "reconozcan". Por eso digo que es algo inestable.
A veces si un Cardo se aleja del alcance, luego al acercarse el vínculo no se reestablece de inmediato. Lo mismo pasa al apagarlos y volverlos a encender. Me ha pasado de tardar varios minutos hasta que se reconozcan.
Tambien es un poco aleatorio la manera de iniciar y terminar las conversaciones. A veces da resultado la iniciación por voz, pero a veces es imprescindible apretar el boton MC.
De más está decir que si luego de armar toda esta ensalada de vínculos "promiscuos" queremos volver a la configuración original del par de intercomunicadores, lo primero es volver a cero los vínculos como se explico al principio y luego aparear con vínculo primario Cardo conductor y cardo pasajero.
Luego de esta extensa explicación , me permito agregar que quizas lo más adecuado para armar grupos de conversación en viajes sea recurrir al modelo G4 nuevo de Cardo.
Aún con un solo equipo G4, más dos viejos Q2 se puede armar una red de verdadera conferencia tripartita. Con una sola salvedad: El dueño del Cardo G4 que cumple las funciones de "puente" entre los dos Q2 pierde la FUNCION TELEFONO mientras esté vinculado a sus dos compañeros.
Tambien el conductor "G4" (Cardo nuevo modelo) no puede alejarse de sus compañeros Q2 porque quedarían incomunicados.
Ya me estoy metiendo un poco con el modelo G4. Quiero aclarar que soy usuario de ambos modelos. El nuevo modelo G4, tiene muchas más posibilidades de interconexion y funciones en general, pero particularmente hay una NUEVA que viene con la última actualización de firmware del equipo (que todavia no he tenido oportunidad de probar) y consiste en habilitar la posibilidad de hablarle a viva voz a CUALQUIER motociclista que se encuentre cerca mío, equipado con un Cardo G4, sin necesidad de hacer ningun apareamiento ni procedimiento extraño.
Simplemente presionando un boton del Cardo G4 le hablo a un desconocido que vea con G4.
Repito que esto último todavia no lo he probado, tampoco tengo todavia gran experiencia con el uso del G4 al que le tengo bastante respeto porque lo considero un equipo muy avanzado pero bastante peligroso. Es relativamente "facil" que ocurra con un G4 la intromisión de un compañero motociclista dentro de una conversación telefónica que estamos manteniendo. Cualquier error o impericia en el manejo de los vínculos del G4 conduce a situaciones verdaderamente promiscuas...... Quizas el nuevo firmware haya mejorado algo esto último....
Muchas gracias mitsuRange. Es un poco lioso, pero lo voy a intentar a ver si soy capaz.
Lo suyo sería comprarse el G4, pero me pareze muy grande, no se...
Coincido en tu apreciación. El Cardo G4 tambien me parece grande, y además es más caro, y yo lo veo menos robusto....
Sin embargo si lo tuyo son las conferencias tripartitas, y además eres amante de la música MP3, Radio FM etc. El Cardo G4 tiene muchisimas más posibilidades a nivel audio.
El sonido es estereofonico y de notable mejor calidad que el Q2.
La programación y manejo de las estaciones de FM es mucho más cómodo ya que se programan desde el ordenador, e incluye la posibilidad de configurar en memoria las 6 estaciones más fuertes del lugar transitorio solo por la sesión de uso, volviendo luego del apagado del equipo a las presintonías originales. Tambien la recepción de FM es notablemente superior.
El reproductor mp3 se gobierna desde el auricular permitiendo cambiar de canción a traves de un vínculo A2DP de alta fidelidad.
Permite la actualización del firmware desde el ordenador, asi como la programación de algunas opciones, en lugar de andar apretando botoncitos en la cabeza.
Sin embargo, si lo único que deseas es atender el teléfono, recibir instrucciones desde el GPS para moto, y comunicarte con un pasajero o con un colega, entonces un juego de Cardo Q2 alcanza.
Yo personalmente uso el Q2 para todos los días en mi casco jet urbano, y reservo el G4 para viajes en carretera con el casco Schuberth.
