Re: CARGADOR DE MOVIL PARA R 1200 GS
el lentito dijo:
tengo dos conexiones en la gs tipo mechero pero las dos son tamaño pequeño, he comprado un cargador para el mechero, para el movil 5800 expres music que ya he probado en el coche y va bien..... pero al ponerlo en la moto no funciona..... :'(
he probado varios adaptadores por si era de eso y nada con ninguno va y tambien lo he probado en otra bateria y nada.... me imagino que debe ser algo de incompatibilidad por amperaje o algo asi alguien sabe algo o tiene el modo de adaptar el cargador a la moto.... gracias y rafagas el lentito
No me queda claro si el problema es de encaje (distinto tipo de conector), o es que parece no haber corriente.
Si parece no haber corriente, ocurre que algunos modelos de BMW (no se si el tuyo entre ellos), desconectan la corriente del conector al poco de cortar contacto: en ese caso haz las pruebas con el contacto en "ON":
Si el problema es del tipo de conector, aqui tienes un copia y pega de un post que mande hace tiempo:
Pues eso: con la idea de eliminar en lo posible los mil cables que hace falta para todo, me puse a fabricar un convertidor Conector BMW a alimentación USB, puesto que este sistema está extendido en GPS, telefonía, MP3, etc.
Material necesario.
Conector 12v. Tienda de electrorepuestos o aqui: (6 euros)
http://www.dimensionmoto.com/tienda/product_info.php?products_id=1696
Convertidor toma mechero a carga USB (en cualquier gran superficie): 9 euros
(Clic para agrandar)
Este tipo de conector me gusta mas que el tipo mechero, porque tiene una entalladura en la punta (clik) que hace que la conexión sea sólida. El de tipo mechero hace un contacto muy precario. De hecho no está diseñado como conector, sino que es una adaptación de su uso verdadero que es el de mechero (no hace buen contacto, se suelta con el movimiento, etc).
Lo primero es desnudar a ambos conectores, y cortar lo que sobra.
Solo queda soldar los cables (positivo al centro), y rellenar con resina (epoxi) todo el encastre de las dos piezas. Aquie hay que tener un poco de cuidado en que las dos patillas del conector no rocen con ningun sitio del circuito impreso. Si la cosa esta muy justa, un cartoncito pequeño de separador, y listo.
Llevando este conector, nos garantizamos la alimentación y carga de todos los artilugios que se conecten desde USB
En mi caso el conector hembra de la moto tuve que doblarlo un poco hacia adentro (para que el macho entre vertical),
porque el primer conector que fabriqué, salia hacia afuera y me lo cargué con la bota.
