Como actualizar navegador GPS???
Spain500
1 Jun 2006
Hola a todos!
Me gustaria saber, para hacerlo correctamente, (paso a paso) como actualizar mi navegador GPS Garmin Street Pilot 2610, ya que lleva tiempo advirtiendome que lo actualice.
Ya se, que es atraves de la conexion USB con el PC, pero, me gustaria no cometer errores.
Tiene que ser atraves del Map Source de Garmin, o no tiene nada que ver?
nno se en garmin como va, pero supongo que como en todos, se conecta el GPS al ordenador y se ejecuta la actualizacion, es decir clicas sobre ella y ya te busca ella sola donde meterse, (son muy listas ;D ) ;)
De principio es como muy bien te a dicho Marcos:pero tienes que tener el programa WebUdapter instalado en el ordenador, si no lo tienes pincha en el enlace siguiente y descargalo e instalado. (posiblemente lo tengas en algún CD que venía con el GPS).
http://www.garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp
WebUpdater is a free application that lets you update your unit software from home. Download it once at the link below, and you can check for and install software updates without using your Internet web browser. Simply run WebUpdater from your PC, and it will do all of the work for you.
Step 1: Download and Install WebUpdater
Click the link above to download WebUpdater. Next follow the screen prompts to install the application on your pc. If you have already installed WebUpdater on your PC, skip to step 2.
WebUpdater updates most Garmin products, excluding Palm and Pocket PC devices, fixed-mount marine units, chartplotters, fishfinders and discontinued units. It does not perform Beta updates. WebUpdater only updates unit software. See our All Updates & Downloads web page for related utilities, drivers, add-ons and the unit software for the excluded units mentioned above.
Step 2: Connect GPS to PC and Run WebUpdater
After installing WebUpdater once from the Garmin website, perform all future software updates from your computer. Simply connect your compatible Garmin device to your PC, then run WebUpdater from your computer's "Start Menu" by selecting "Start", "Programs", "Garmin", and finally "WebUpdater".
Para actualizar el software:
En cristiano: http://www.trepat.com/html/automocion/automocion/act/2610.html
En spitinglis: http://www.garmin.com/support/download.jsp
MapSource  6.11.3  July 28, 2006:  http://www.garmin.com/support/mappingsw.jsp
StreetPilot 2610 GPS  multiple  May 9, 2005:  http://www.garmin.com/support/blosp.jsp
Pero si lo que quieres es actualizar los mapas: Eso si a tirar de la visa.....
http://www.garmin.com/unlock/update.jsp
Página de Garmin en SP: http://www.garmin.es/
Hala, si con esto no lo actualizas, mejor me lo regalas y te compras uno nuevo....... ;D ;D ;D ;)
V´ssss
Si quieres actualizar los mapas (que es lo más normal) tienes que conseguir el CD actualizado (en la tienda del foro por ejemplo) y comprar la licencia para usarlo a través de la web de Garmin (80 o 90 dólares, creo).
Una vez tengas el número de registro y puedas ver los mapas actualizados en el MapSource de tu PC, seleccionas los que quieras transferir al GPS y pulsas la opción "enviar al dispositivo" (lógicamente debes haber conectado previamente el GPS al PC con el cable USB). Automáticamente te machacará los mapas antiguos.
Si tienes problemas dímelo !
Un saludo, ;)
