Como cambiar bateria en bmw r1150gs
Miguelud
9 Mar 2010
Hola buenas, alguien me podria indicar como cambiar la bateria a una r1150gs?.
Muchas gracias.-
Buenas: pues tienes que levantar el depósito, con todo lo que conlleva de desconectar tubos de gasofa y cables. Una vez hecho esto, ya puedes acceder a ella. Si la tuya es de ácido, te recomiendo que pongas una de gel, para no tener que andar comprobando el nivel de electrólito.
Salud y kms
Primero has de quitar la tapa lateral derecha tirando de ella hacia ti, con cuidado que los tetones se pueden romper, despues, soltando el tornillo de la derecha entre el asiento y el deposito (ojo con la tuerca que esta en el interior no se caiga, sujetala con los dedos mientras usas la llave allen) ya puedes bascular el deposito, le sacas de su "alojamiento" y lo desplazas un pelin hacia delante y arriba, si le pones algo (la llave de bujias p.ej.) entre la caja del filtro de aire y la base del deposito ya puedes sacar la bateria, con paciencia eso si, pero te ahorraras soltar grifos y demas, yo asi lo hice. Solamente tendras que desconetar los cables de la bateria, nada mas. (conviene tener el deposito "pelao" para hacerlo todo mas facil). Saludos
6360757574796679100 dijo:
+ 1, asi lo hago yo tambien
+ 1. No hace falta quitar el deposito, solo desplazarlo un poco hacia arriba y hacia adelante.
