conectores bajo deposito.
AlbertSoft
20 May 2005
Hola a todo el foro. Alguien me podría decir para que son los conectores libres que bajo el deposito?
Se que uno de tres polos es el warning, pero hay otro de tres polos y uno de dos. Gracias.
Hola. Pues hay varios: el de los relojes de temperatura y gasolina, el de los puños calefactables y el del warning. En algunos modelos que no traen la luz del choke, está la clavija colgando también. Si le haces una foto te indico quien es quien.
Subela a subefotos, botón derecho copiar URL, en la barra donde escribes los mensajes, le das el tercer icono empezando por la derecha y pegas la URL.
conectores bajo deposito K 100 rs 83
Estos dos.
Por lo que veo tienes una K100RS de la primera serie. El conector de dos pines es el de los puños calefactables, el segundo es un intento de querer poner instrumentos adicionales ya que lleva 3 cables (positivo, masa y positivo de luces) que luego en los modelos posteriores lo hicieron bien para que se puedan poner relojes de temperatura y gasolina. Pon la clavija de la piña izquierda (gorda blanca) en su hueco del chasis :D.
También te falta esta pieza que va enganchada en los dos tubos esos que se ven al aire y que sirve para canalizar los vapores de gasolina del depósito al exterior.
Pero como no la tienes, has puesto dos tubos para engancharlos a los que salen del depósito :D. Si quiers la puedes pedir en el conce. Vale 2€ más o menos.
Gracias por la información Joséct.
No conocía la pieza de canalización del los tubos del deposito. La pediré.
Entiendo que el conector de 2 pines cortara corriente con la llave de contacto?
"Pon la clavija de la piña izquierda (gorda blanca) en su hueco del chasis". Que hueco es ese que dices, donde se encuentra?
En el chasis justo en el centro debajo del depósito tiene que haber un agujero a ambos lados a la misma altura que es donde entran las dos clavijas de las piñas. Si claro, va bajo llave y protegido por fusible. La referencia es: 16 13 2 307 467.
