Consulta técnica
FFR
19 Oct 2022
Pontevedra
Hola a todos,tengo un problema eléctrico y no sé que más mirar ,el caso es que estoy restaurando una k 75 del 92 y fue todo perfecto arranque la moto y estaba grabando un vídeo de la moto encendida hasta ahí todo bien. El problema vino cuando me hizo un chispazo el bombín de la llave arranque en el manillar (estaba colgando sin la carcasa de plástico y tocó uno de los pines) en fin la moto se apagó y cuando volví a dar contacto no hacía nada ni luces ni nada,vale, revise los fusibles y el 5° fusible de 15 A. empezando por arriba se había quemado,vale pues lo cambié y sigue sin hacer nada y he revisado lo siguiente:
Bombín de llave de contacto: ok
Piña derecha de arranque:ok
Todos los relés de la caja :ok
Centralita de inyección: ok
He comprobado relé de arranque y le llega tensión,de hecho si lo puenteo el motor de arranque gira para arrancar la moto.
Los mazos de cable de conexión debajo del depósito en la ficha no se ve ningún pin quemado.
Lo que aún no miré fue medir tensión ni continuidad en los pines de los fusibles,por eso pido ayuda a ver si hay algún gurú que me pueda decir por donde puedo continuar buscando el fallo , gracias de antemano.
Hola. ¿Pero cuando giras llave se encienden los testigos del cuadro? ¿Has cambiado TODOS los fusibles? ¿Has medido continuidad entre los pines del interruptor de la llave para comprobar que hay paso de corriente? ¿Está la batería bien de tensión?
Estimado Kolega FFR,
No soy ningún gurú, ni pretendo serlo. Luego de lo puntual que el Kolega Joséct te escribe, solo te pido que revises y recuerdes.
Siempre que pasa algo eléctrico tiene sus consecuencias.
Veo que dices que la estás restaurando. Con todo lo eléctrico, de mi parte te diría que aisles los cables que tuvieron contacto y veas a dónde van. Verifica por favor que no vuelvas a tener el mismo problema.
Espero lo encuentres y que nos pongas fotos aquí de tu moto restaurada y funcionando.
Saludos desde este lado del charco.
Panda ?
Cuando giro la llave no se enciende nada del cuadro,ni las luces.
He cambiado todos los fusibles.
He probado en la otra k 75 que tengo el bombillo de la llave y va bien.
He probado la piña derecha y va bien.
La batería no la tengo puesta,utilice un arrancador portátil del tamaño de un móvil y fue bien la moto arrancó sin problemas y tenía contacto y luces hasta que pegó el chispazo al tocar el bombín en el manillar.
