Cuentakilómetros roto.
TOFF
Bloqueado
25 Abr 2004
He rodado en agua y al dejar secar la moto y volver a ponérla en marcha,veo q éste no funciona....
Creo q será el cable.....
Alguna dificultad para reparar?
A alguien le ha pasado?
No ván ni velocímetro,ni cuentakilómetros.
La moto es una 1100 GS.
Saludos en V'sssss
TOFF. :-/
 Apañero, por ahora puedes  desmontar el cuentakms, secarlo bien  con un secador del pelo. (por dentro, claro  y de paso repasate las bombillas del cuadro)hazte con  un bote de spray para contactos eléctricos y hechale un poco en los conectores (todos) los que llegan al cuentakms y los que llegan a a la caja de conexiones. Si los conectores estuvieran muy oxidados usa un cepillo de puas de latón como los que se usan para limpiar las bujías y se lo pasas con cuidado a los conectores para limpiar un poco los fastons Antes de montar lo enchufas todo y si hay suerte, volverà a funcionar.
Uves.
boxermaniak 8)
Yo antes de nada desmontaria el reenvio del cable del cuenta kilometros, el que va en la rueda delantera, seguramnte se haya roto, ocurre a veces. No suele romperse el cable, sino el reenvio, es la pieza que va en el eje, entre el buje de la rueda y la hoquilla.
Prueba a desconectarlo, y gira el cable con la mano, en el sentido adecuado, si todo va bien la aguja subirá en el velocímetro.
Si sube, el velocímetro va bien, la averia esta en la pieza del eje. Si no funciona, la averia está arriba en el cuadro.
La pieza q está en el eje,vá,lo desmonto y vá.
Pero al volver a conectárlo no hace ni movimiento....
Cómo se saca el cable?O he d desmontar todo?
Desmontaré o llevaré a un taller.Gracias.
Saludos en V'sssss
TOFF. :-/
Hola Toff, prueva una cosa desmonta otra vez la funda del cablecuentakilometros por la parte de abajo. Cuando lo desenrosques tira del cable haver si se te ha partido. Si se ha roto el cable tendras que cambiar cable y funda. Saludos
