Deposito de combustible
cantabro
28 Ene 2007
Nueva consulta a realizar. Al desmontar la parte superior de mi LT y sacar el deposito para acceder a la caja de reles, hemos descubierto un pequeño poro por donde sale algo de gasolina cuando lleno a tope el depósito. Existe alguna pasta, soldadura de plastico en frio, etc. que pueda tapar un agujerito de 1 mm. escaso y que soporte el tema de la gasolina?
El depósito, por donde tiene la fuga, da la sensación de haber estado sometido a temperatura alta, por lo que cuando lo monte le pondré algún tipo de tela ingifuga, aislante contra el calor, o similar. (por si acaso).
Gracias a todos de antemano por vuestra colaboración.
Vsss
Negativo, he visto el deposito por debajo y es un pequeño agujero. Para que te hagas una idea, la superficie del deposito es completamente lisa en todo su contorno, pero en la parte inferior de la zona alta, encima de la caja de relés, hay una zona que está arrugada e irregular, como cuando sometes al plastico al calor o algo similar. Bien, pues en esa zona rugosa hay un pequeño agujero (1 mm. aprox.) por el que escapa gasolina cuando lleno mas de medio deposito.
He leido en algún otro foro que probablemente con una pasta de PATEX cubriendo con amplitud la zona quedaría solucionado, que en ocasiones ha ido bien y soporta el tema de la gasolina. Tambien comentan que derritiendo una brida de plastico de las normales con un soldador y con cuidado podría quedar solucionado.
Quisiera saber vuestras opiniones, puesto que habeis atinado siempre que os he consultado algo y me habeis servido de gran ayuda.
Gracias Txema por tu contestación.
