desconectador bateria
giralda1
12 Ene 2010
sevilla
Hola estoy pensando montarle un desconectador de bateria(ya le tengo comprado,el de tornillo que se quita) mi pregunta es la siguiente lo quiero montar parte inferior asiento ,hay un agujero en la misma parte del negativo de la bateria(es una k 75 rt con asiento bajo) llegara el cable de la bateria o tendre que poner una pletina metalica para acercarlo,no quiero tener que poner un cable de masa nuevo mas largo.Si alguien lo ha echo y me puede sacar de dudas me evitare desmontar para comprobar si llega el dichoso cable.Un saludo ..........
Hola; en el chasis justo al lado de donde está el tornillo del amortiguador, tienes un agujero, ahí puedes ponerlo perfectamente y así no necesitas fabricar un cable de masa para que llegue al negativo de la batería.
Yo intentaria montar una pequeña bateria para el reloj .se me ha ocurrido ahora mismo pero creo que una bateria y unos diodos pueden mantener el reloj a la hora..
Cuando tuve mi K75 se me ocurrio ponerlo donde dices pero el problema es que si la dejas en cualquier sitio y algun graciosillo (por llamarlo suavemente) te quita el tornillo del desconectador, te quedas ahi sin poder ponerla en marcha. La solucion que emplee fue ponerlo en la caja debajo del asiento y asi estaba bajo llave
Esto es lo que quieres hacer, muy bien explicado por Karlos.
Es una rosca con contra Tuerca, en la cual entra el conector roscado dando masa.
Se conecta a la masa de la batería que está al otro lado.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo Karlos
Como veis aqui Karlos nos lo ha explicado muy bien.
Un saludo, Pepe.
