Desconector de bateria
Polk100
10 Abr 2018
Ribera baixa
Buenas. Os explico lo que me a pasado, tengo la moto desde hace unos meses y estaba 10 años parada, le hice la puesta a punto limpiando inyectores cambio de aceite filtros refrigerante bujias bomba y mangueras limpie el deposito con acido para aluminio y arranco al segundo al apretar el boton. Iva perfecta como un reloj.
Como trabajo fuera le monte un desconector de bateria y la arrancaba cada 15 dias , ahora e estado 3 meses fuera y al volver a ponerla en marcha arranca perfecta pero al dar gas se ahoga hasta que se para si le quito gas queda a relenti. Hoy e desmontado bujia y estaban negras de carbonilla las e limpiado y seguia igual e desmontado clausor y limpiado y lo mismo al final e desmontado el desconector de bateria y va perfecta. Porque? No lo se. Pero se me hace raro . A ver si alguien sabe decirme porque.
Un saludo y perdon por el toston
Hola. ¿Has probado a arrancar con el choke en primera posición y esperar a que coja un poco de temperatura y ver si se para? Sácala a autovía que limpie un poco la carbonilla y si la cosa sigue igual después, habrá que mirar por otro lado.
Puede ser la temperatura del motor? Que coincida que cuando has desmontado el desconectador hubiera alcanzado una temperatura suficiente y inyectara menos combustible?
Hola pues no suelo utilizar el choke. La moto arranca siempre a la primera y mantiene bien el relenti todo el tiempo. Ahora va perfecta El fallo era por el desconector. Lo que no se es porque de rrepente a fallado. Y como no la uso queria poder desconetarla. A ver si a alguien mas le a pasado lo mismo. Un saludo
Por el desconectador no falla la inyección. Puede fallar porque después de estar tanto tiempo sin usar, se habrá descompuesto el soporte de la bomba, ésta se habrá tragado algo y no mete la presión que debe de meter. Quita el tapón del depósito y mira a ver qué te encuentras...
Puede ser que haya sido una casualidad, o has comprobado que falla con desconectados si o si..?
¿Podría ser que no esté haciendo suficiente masa por falta de apriete? (Desconectador o borne de batería)
Si no estuviera haciendo sufiente contacto, nada más apretar el botón de arranque, la instalación se vendría abajo.
Soporte bomba y todo lo demas es nuevo y al deposito lo trate con acido para aluminio y quedo como nuevo de fabrica.acabo de ponerla en marcha y va bien le e montado el desconector y a vuelto a fallar asi que fuera otra vez y vuelve a ir bien. Solucion comprar un mantenedor de bateria y dejarlo enchufado a un temporizador. Un saludo.
