DESMONTAR BATERIA 1150 RT
SALVAGIMA
29 Jun 2006
Pues eso, quisiera desmontar la batería, para poder cargarla y no tengo el manual, a ver si alguien me puede echar una mano. Gracias
Es un poco trabajoso pero no imposible (soy un manazas y lo he hecho un par de veces).
Ceo que la 1150 es parecida a la 1100.
Proceso:
- Quita el retrovisor izquierdo.
- Desmonta el carenado izquierdo.
- Quita el tubo de aire que va al filtro.
- Quita la goma que sujeta la batería.
Ya tienes acceso a ella.
Ahora tengo una batería de gel y la cargo desde la toma del salpicadero sin necesidad de desmontar/montar todo.
Lo mismo da si no es de gel, se puede cargar desde la toma de corriente de la moto, pero lo que ocure es que tienes que controlar los niveles de los vasos si es una bateria normal y corriente ;D. como ya sabes es laborioso sacar la bateria, por lo que recomiendan montar una de gel. ::)
Como la ignorancia es muy atrevida, me atrevo a preguntar:
¿Como la cargas?, me refiero a si vale un cargador normal o debe ser alguno específico para poder enchufarlo a la toma.
Si es para cambiar la bateria, como te han dicho. A parte de todos los tornillos que veas del lateral izquierdo del carenado, estan los que no se ven. Uno debajo del retrovisor, el cual sale con un golpe, creo que cuatro al rededor del cilindro, dos arriba y otros dos por delante, mas o menos, y otro debajo del faro.
Despues la toma de aire del filtro, que lleva un tornillo delante y tienes que quitar la tapa del filtro para sacarlo, y ya puedes sacar la bateria.
Para cargarla, pues a traves de la toma de mechero se puede cargar.
Supongo que se puede utilizar cualquier cargador de bateria, pero la mayoria usamos cargadores/mantenedores inteligentes, los cuales puedes tener enchufados todo el tiempo que quieras.
Haz una busqueda por el foro, que hay muchos. Yo Compré el Optimate IV y me va muy bien, pero hay muchos mas.
