Doble encendido
komodoro
11 Sep 2006
Sur
¿Me podeis hechar una ayuda.Existe que no lo se si hay un kit de doble encendido para la r80 y r100 gs? En el caso de que existiese que creo que no ¿Que ventajas ventajas aportaria a las abuelas como aumento de potencia que creo que no.La abuela iria mas fina.No hablo del kit de potencia.En en caso de que si seria dificil colocarlo que se tendria que hacer bla,bla,bla..........Saludo.....KOMODORO :o :o :o :o :o :o :o :o :o pd mas o menos cuanto saldria.......
Bmweo lleva doble encendido (su moto, me refiero...). El te dará luz sobre este tema.
Las ventajas, pues todas, sobre todo en cilindros grandes como el nuestro, por lo que la combustión será mucho mejor, y seguramente puedas aumentar la cantidad de mezcla y a lo mejor aumentar la compresión algo (tal vez aplanando culata?).
Ofrece ventajas como el menor consumo y la mejora en la respuesta del motor, pero también existe el problema de corregir el avance del encendido y la carburación. Bajo mi punto de vista, es una solución en busca de un problema...
Solo lo recomendaría si se va a acompañar de variaciones en escape y carburación.
En sí no tiene mas que hacer otro agujero para la segunda bujía,cambiar la pastilla de encendido por una doble o poner dos en paralelo,una segunda bobina y si quieres mas potencia cambiar el encendido por uno específico.
Pero repito que para poder apreciarlo bien hay que meterse en faena ::) ;)
Yo he podido comprobar mejor arranque,mejor respuesta en bajos y medios y algo menos de consumo ;)
Hola a todos!
si exsistiese un kit, aparte de el agugero en la culata i la bujia seria este:
que consta de: otra bobina
otra pastilla de encendido ( mas potente)
i una mini pieza que va dentro del bote del encedido i sirbe para retrasar el encendido unos grados
espero que te sirva de ayuda, porcierto todo en maxboxer
salut!!!
Aclarado en tema hablare con MAX-BOXER-----gracias por la informacion......Saludo.....KOMODORO ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
El diámetro de los cilindros es aproximadamente 10cm, para que nos hagamos una idea, con una sola bujía en un extremo, por lo que creo que el tiempo en "quemar" toda la mezcla es alto y es posible que al ser tan grande la cámara de explosión queden restos sin quemar, por lo que se pierde eficiencia en el proceso.
La idea es "quemar" la mezcla lo más rapidamente posible y la mayor cantidad posible.
Que pasaría si ponemos otra chispa en el otro extremo? Quemaremos mejor la mezcla? Se quemará más rapidamente? Se conseguira una mayor eficiencia energética?
Empecé a montar doble encendido en el principio de los '90 y la respuesta es positiva,
Mejor arranque
Mejor respuesta
Mejores prestaciones
Menor consumo
y ... posiblemente, espero que algún día lo midan en la ITV, menos gases contaminantes.
Espero que Victor pase por aquí y nos ilustre con algún razonamiento más técnico.
Javier
¿Has recibido el privado?.......Saludo......KOMODORO...
yo tambien llevo doble encendido mas una limadita en la admision otra pastilla , dos bobinas y otro arbol de levas
baja un poco el consumo, pero lo mejor es lo que corre la abuela giras el puño y GGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSS sale como un  CAÑONAZO
aqui como queda la culata limpia y con el bujero
la segunda bobina se pone detras, viene con un soporte y la colocas en un hueco que queda en el chasis
pero que bonita que es !!!!!! ie ie ie
