Dudas con el cuadro de luces
magic52
17 Dic 2009
Valencia
Hola a todos, necesito que me echéis un cable, nunca mejor dicho con la K de mi amigo. El otro día se quedo sin batería y la sacamos para ponerla a recargar y mirar niveles. La volvimos a montar y todo perfecto menos la luz de avería del cuadro de instrumentos que se ha quedado fija.
Esta es la primera parte, hace unos meses le robaron los relojes, compro unos de segunda mano y todo funcionaba bien, hasta lo de la luz que os he comentado, menos dos cosas, la luz de neutral no se enciende y el selector de marchas indica 4 en p.m., 3 en primera, 5 en segunda, 6 en tercera, 7 en cuarta y vuelve a 4 en quinta.
Si podéis echarnos una mano en cualquiera de las cosas que os he comentado os lo agradeceré.
Un abrazo a todos.
Hola, en primer lugar para la luz del triángulo, comprueba que funcionan tanto la luz de posición trasera como la de freno, dale a los dos frenos de forma independiente a ver si enciende, en caso de que no encienda, compruba la bombilla y sus contactos así como los pulsadores de freno. Para lo de la luz de neutral y el indicador de marchas, hay una prueba que te dice si el fallo está en el cuadro o en el pulsador que hay en la parte trasera de la caja de cambios, te paso el post que te indica cómo hacerlo:
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...r-y-reparar-selector-de-marcha-engranada.html
Muchas gracias por la respuesta, entiendo entonces que lo de desmontar la batería no ha tenido nada que ver?, si las luces fuesen bien que ahora luego lo compruebo, donde tendría que seguir?
No. Si en el caso de que las luces del piloto trasero estuvieran bien, lo próximo sería reparar el relé, estos llevan un transistor y una resistencia que en algunos casos se suelen ir, pero lo más común es que se vaya o un pulsador de freno o una bombilla o un mal contacto de la propia bombilla en el portalámparas.
