Celta_018
- 5 Jul 2015
LO MÁS BÁSICO:
El lenguaje motero está cargado de signos y símbolos que conllevan un mensaje claro y rotundo.
RAFAGAS: Se efectuan con el cambio de luces y son obligatorias (Por más que la Ley diga que son prohibidas, esta ley hay que ignorarla) al cruzarse con otro motero en la carretera.
UVEs: Forma de saludo, antiguamente los cristianos se saludaban y reconocían dibujando un pez en el suelo, los moteros nos reconocemos mediante este signo, que consiste en doblar el dedo meñique y anular y dejar estilados y desplegados el resto de dedos.
MANO IZQUIERDA ARRIBA Y ABAJO: Este movimiento se efectua al cruzarse con otro motero y significa: Cuidado, reducir velocidad, algo está mal, atasco, accidente,... Se hace con la mano izquierda, porque si lo haces con las dos manos y pillas un bache, ese dia comes hierba fijo.
DEDO IZQUIERDO GIRANDO: Más cuidado todavía, control, radar, policía, guardia civil en moto pero sin espiritu motero..
LUCES INTERMITENTES, MOTO EN EL ARCEN Y CASCO EN EL SUELO EN LA PARTE TRASERA: Esto significa S.O.S - S.O.S , estoy en apuros, la moto se me ha "escacharrao" y necesito que pares de forma inmediata a echarme un cable, llevarme a un taller, prestarme un teléfono o presentarme a tu hermana...
A
Arrancapegatinas: Es el que te pasa a toda mecha, y no te da tiempo a ver, que modelo de burra es.
Abrir gas:Apretar al acelerador sin compasión, como si estuvieras retorciendo la oreja a tu suegra.
Apurar frenada:Cuando llegas a una curva y todo indica que no te va a dar tiempo a frenar, pero justo en el último segundo...Frenas!! Si no lo haces tumba, tumba, tumba hasta rozar con los codos!!
Apurar marcha:Acelerar hasta que el cuentavueltas llegue a la zona roja antes de cambiar de marcha.
Apurar adelantamiento:Es esa situación en la que decides acelerar al autobus de doble cuerpo, en una carretera de tercera, y justo en mitad del adelantamiento aparece un coche de frente, que viene embalao... en ese instante tu novia que va atrás te aprieta entre sus brazos calidamente y te susurra palabras amorosas al oido, el del frente te hace luces para decirte que la navidad está próxima y tu ,aceleras y aceleras y la moto no tira... El del autobus recuerda con frases cordiales a la madre que te parío y la felicita en voz alta por haberte parido...
Amariconada:Moto que nunca ha subido de vueltas y está tan perra que no corre ni la mitad de lo que debería. Ideal para comprar de segunda mano.Es importante aclarar que si la moto es de caché, se debe utilizar el termino: "La moto es gay", si la moto es de medio pelo, directamente se dice "La moto está amariconada"...
B
Biker: Dícese del motero que cabalga sobre una custom (HD o japo)
Birras:Cervezas (botellín, jarra, caña, tubo, ... en fin, que el contenido sea cerveza). Este termino es de uso común en otras jergas.
Bocazas, listillo:El que da consejos de conducción, que parece que lo sabe todo, y cuando te das una vuelta con él descubres que no tiene ni idea.
Boina:Casco
Batallitas
ues eso, las aventuras que cuentas cuando te reunes con los colegas, donde siempre se tratan de adornar con frases como "La tía estaba buenísima, no me la llevé porque estaba con prisa"
Burra
ícese del aparato que los moteros tenemos entre las piernas, las moteras usan directamente "motos"....bueno no tadas ehhhh??
C
Caballito:Levantar la rueda delantera y circular desde Madrid hasta Barcelona solo con la rueda trasera
Cabo Norte: Sitio mítico motero por excelencia, la meca mototurística que hay que visitar una vez en la vida (al menos).
Caldo: Gasolina
CarCras: Animación de algunas concentraciones que consiste en despedazar un coche con las manos o con lo que encuentres, (a otros les gustan las vaquillas, que se le va a hacer).
Cerdo: Forma "cariñosa" llamar a una Harley Davidson
Concentración: Reunión de moteros donde se reunen para rezar el Rosario y cantar Aleluyas!!.
Corte de Encendido:Acelerar la moto hasta que el cuentarevoluciones llega a la zona roja, en ese punto esiste un control de seguridad que corta el encendido y lo reconecta cuando bajan las vueltas.
Chupar: El consumo de combustible de una moto.
Custom: Motos basadas en la filisofía Harley. El nombre deriva de la costumbre de sus dueños de personalizarlas con pintura aerografiada y diferentes accesorios (cuero, flecos, escapes, retrovirores, cromados, etc.)
D
DarkVader: Sinónimo de guardia civil, solo tienes que fijarte cualquier noche en su silueta, tricornio y capa hacen de ellos auténticos caballeros Jedis que entregaron sus almas al lado oscuro de la Fuerza
Darle al Mango: Cuando te gusta conducir de forma "picadita"
Derrapada:Entrar en curva acelerando para perder rueda trasera y quedarse con la peña. También salir muy aprisa dejando una raya negra en el suelo y culeando. (paversematao)
Desnuda: Moto sin carenado, tambien llamada Naked
Descerebrado: Quiere decir que si me pasas a 160 a medio metro de mi moto,reza por que no tengas un semáforo delante,por que no voy a preguntar.
E
Elefantes: Concentración invernal del Centro de Europa, se considera una de las míticas junto a Pingüinos
Enduro: Se trata de subirte en una moto en medio el campo e intentar atropellar conejos.
Enrroscao (ir): Ir a tope de acelerador, tipo mensajero o repartidor de pizzas.
Entrar colado: Mas o menos entrar en una curva a mayor velocidad de lo que la curva permite. (consecuencia ... Te vas a esparragar o te haces un recto)
F
Follao (ir): Ir muy, muy deprisa.
H
Hacer curvas: En realidad las curvas ya están echas, el tema es trazarlas con la moto.
Hacer un exterior:Adelantar por el exterior de la curva
Hacer un interior:Adelantar por el interior de la curva
Hacer un recto:Cuando entras deprisa, muy deprisa, más deprisa todavía en una curva... y no te dá tiempo a cogerla...
Hierro: Dícese de ese pedazo de moto un pelín pasado de años o pesoo de tecnología. Eso sí, sin acritud ni mal rollito.
I
Invertido: Nada que ver con las tendencias sexuales. Se trata de hacer un caballito sobre la rueda delantera (pbernos matao).
Irse a esparragar: Pues eso, la moto por un lado ... tu por otro ...vamos, un desastre.
Isla de Man: Sitio mítico para las carreras de motos. Una vez al año se celebran carreras de velocidad con motos de serie sobre circuito urbano (TT).
J
Joe Bar Team: Sin duda el mejor cómic motero. Lectura obligada para todo motero que se precie. Es la esencia.
K
L
Lijado: El que rasca en las curvas de rápido que va.
LLegar tito: Cuando te has puesto menos ropa de lo debido
Lata: Coche, al que vá dentro se le llama "Enlatao"
M
Motero: El que tiene moto y ha hecho de ella una forma de vida.
Motera: Como el motero pero con airbags de serie (buen rollito eh).
Motocros: Modalidad deportiva que consiste en ir dando botes por un circuito de tierra bacheado y lleno de subidas y bajadas bestiales.
N
Nenaza: Aquel motero que, temiendo las inclemencias del tiempo, solo sale en moto cuando reina Febo. El que acude a una concentración o baja a Jerez en lata.
Nevera: coshe
O
P
Pardillo: El que al salir de un semáforo no sube los pies a los estribos, por si se cae, hasta que no cambia a segunda o tercera.
Palomar: El asiento de detras de una deportiva.
Paquete: El que va detrás en una moto (que miedo).
Pepino: Moto con prestaciones deportivas de órdago (de 140 burros para arriba).
Pique: Toco rodilla en la rotonda. ¿tú?. Cuando quieras. Ahora. vamos. (muy Joe Bar)
Pirao: Flaquito, sin casco y se cae cuando hace caballitos. Suele ir solo o con el colgao de turno. Siempre hay uno y lleva la moto que da pena.
Pinguinos: La mayor concentración motera de España (y casi del mundo que carajo).
Q
Quemao: Ese pedazo de motero que en vez de acelerador parece que lleva un interruptor (ON-OFF). Lo reconocerás por que lleva el culo más alto que la cabeza y por que va a intentar hacerte un interior aunque sea en la cola del cine.
Quemar rueda: Frenando con el freno delantero acelerar dejando que la rueda trasera patine contra el asfalto hasta que comienze a echar humo y a desintegrarse. Suele salir por una pasta.
Quitar las pegatinas: Adelantar a alguien sin clemencia.
Quad: Moto de cuatro ruedas o coche rarito.
R
Retorcer la oreja: Darle al acelerador
RR: Indicativo de moto con carácter racing (deportiva).
Rueda (ir a): Ir justo detras de otro, seguirle.
Rebufo (ir a): Lo mismo que a rueda, pero tan cerca que casi tocas la matrícula al de delante y te aspira pudiendo ir más rápido, pero no ves una mierda.
V'ssssssssss
A
B
Boina:Casco
Batallitas
Burra
C
Caldo: Gasolina
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
Nevera: coshe
O
P
Q
R
V'ssssssssss
