el cable o el embrague?? (solucionado de momento)
dudi_bmw
12 Jun 2008
Bueno, ayer a Julie le dió por no desembragar.... (vamos q metes primera y si no aprietas el freno sales xa alante) Intenté tensando el cable desde la maneta y mejoró xo ha vuelto a dar el mismo problema y está al máximo que se puede tensar.
Como el verano pasado le cambié el cable del embrague no sé si puede ser de ahí, ¿que por el calor se haya dilatado?, ¿que al cambiar el manillar por el 5 piezas no funciona ok?...
Estuve tb intentando guiar el cable con unas bridas xo no he conseguido arreglarlo... esta tarde desmontaré todo el cabel y lo volveré a poner a ver si soluciono algo. ¿Por dónde debe ir? no vaya a ser que lo tenga mal guiado.
Solución: Chapuza al canto!!!
he desmontado el cable, he visto q ha estado tocando el colector del escape justo dnd se pone azulito...asi q la funda estaba un poco fundida pero el cable bien. esto me ha hecho pensar q no estaba bien montado :-/ yo monté el nuevo igual q estaba el antiguo...
Lo he recolocado más pegado al bloque, creo q así no roza con nada demasiado caliente... Pero no desembragaba, así q me he hecho con un tope para cables y lo he puesto como mordaza en el extremo de la caja de cambios, a ver lo q dura.
Cuando lleguen las vacaciones intentaré hacer algo mejor...
Re: el cable o el embrague??
Yo al reves, estaba perocupado porque la caja de cambios se me quedaba enganchada cuando tenia mucho calor me costaba sacar las marchas, yo temiendo tener que cambiarla. Hasta que llego el dia que empezo a romperse el cable de embrague, se rompio, lo cambie por otro, dejando la camisa original.
Y como el del recambio tiene un prisionero que tienes que ajustar. Una vez hecho el cambio y hecho el ajuste correcto ahora va de miedo, es mas ahora noto que el embrague esta llegando al final de su vida.
Prueba a ver.
Suerte
Re: el cable o el embrague?? (solucionado de momen
Gracias honky!!
