PabloRivers
- 28 Jul 2002
Hola os agradezco opinión sobre hidrolimpiadoras, que todos conocemos como KARCHER, y que creo que será de esa marca, pero me falta el modelo y características.
Ahora mismo tengo una sencillita marca carrefour que la verdad, no tengo queja, tiene unos 6-7 años y funciona bastante bien. El problema es que quiero ampliar el uso, y necesitaré algo potente.
A parte de vehiculos, moto, quad, coche... la quiero aplicar al mantenimiento de la finca, o sea, suelos, cierres, etc...
estaba valorando las opciones de karcher, todas con el kit T400, que sirve para limpieza de paredes-suelos por lo citado anteriormente (para eso es necesario cierta potencia).
la duda viene con las "prestaciones" teóricas, si merece la pena el salto entre modelos, economicamente.
valoro K 5.660, unos 310 euros y estas características
Pressure: 20-140 bar / 2-14 MPa
Water flow rate: max. 460 l/h
Connected
load: 2.1 kW
High-pressure hose: 9 m
Weight without accessories: 13.3 kg
k 6.200, unos 410 euros (o K 6.310 o alguna similar, en formato vertical, por ese mismo precio)
Pressure: 20-150 bar / 2-15 MPa
Water flow rate: max. 550 l/h
Connected
load: 2.5 kW
Highp-ressure hose: 9.0 m
Weight without accessories: 16.4 kg
y el salto a la serie tope 7, k 7.710 por unos 540 euros
Pressure: 20-160 bar / 2-16 MPa
Water flow rate: max. 600 l/h
Connected
load: 3 kW
High-pressure hose: 12 m, gummed
21.8 kg
La duda viene por las prestaciones y el salto de cada serie...
la que tengo actualmente (marcha "blanca") declara 1700w, 130 bares y 360 litros/hora (digo declara), la potencia para lavado es correcta, pero para limpieza de exteriores, muy suficiente.
en KArcher, tenemos 2100, 140 bares y 460 litros... subimos a 2500w, 150 bares y 550litros, y finalizamos en 3000w, 160 bares y 600litros.
parece que el salto de la serie 6 a la 7 no es muy grande (10 bares más y 50 litros)... la duda que tengo es si con estas prestaciones tendré suficiente para todo lo que quiero (es bastante dinero).
experiencias con estas hidrolimpiadoras? creeis que merece la pena ir a la más potente... o para un uso esporádico (lo será) la serie 5 es más que suficiente?
saludos y gracias
Connected
load: 2.1 kW
Connected
load: 2.5 kW
Connected
load: 3 kW
21.8 kg
saludos y gracias
