Orni
- 24 Ene 2012
Eliminar un punto de itinerario con SkipWaypoint u Overleap
Función
Con SkipWaypoint, podrás eliminar un punto del itinerario con un toque en la pantalla, cuando se sigue un itinerario planteado por la "Planificación de itinerario" o instalado desde la aplicación Tyre. El punto de referencia siguiente se puede eliminar y se establece como punto de referencia el siguiente punto del itinerario.
El éxito de la operación se indica mediante un mensaje parpadeando en la esquina superior derecha de la pantalla de navegación.
Pongamos un ejemplo:
Conduces por un itinerario que va desde la ciudad A a la F, a través de ciudades B, C, D y E. Estamos en la ciudad B y ya se considera como visitada apunto de salir hacia el siguiente paso del itinerario, la ciudad C es el siguiente punto de paso. Decides no ir a la ciudad de C. Con SkipWaypoint invalidas el siguiente punto de paso, que será el waypoint C y el itinerario se vuelve a calcular de forma automática para que te lleve directamente a la ciudad D.
Esto lo haces pulsando sobre el icono de SkipWaypoint fácil y sencillo.
Configuración
La carpeta skipwaypoint puede contener un archivo llamado config.txt cuyo contenido puede ser:
mensaje =Saltado el siguiente punto
Este mensaje, después del signo "=", se puede cambiar como se desee o traducirlo en otro idioma.
Agregar un icono de SkipWaypoint al menú de Tomtom
Si tienes el menú estándar, con la carpeta sdkregistry de SkipWaypoint se añade un icono al final del menú principal. Si la carpeta sdkregistry existiese debes combinar el contenido de ambas.
Si no se muestra el icono
Esto se debe a que el archivo skipwaypoint.cap no llama al icono correctamente, para arreglarlo debes abrir el archivo skipwaypoint.cap con WordPad y corregir la linea de texto:
Viene así:
COMMAND|CMD|Start||Skip Waypoint|
Debe quedar:
COMMAND|CMD|Start|skipwaypoint.bmp|Skip Waypoint|
De este modo mostrará el icono
Descarga SkipWaypoint
Insertar CODE, HTML o PHP:
http://goo.gl/Hxarg
Overleap
Otra aplicación que puede resultar interesante y similar a skipwaypoint es Overleap
http://goo.gl/BZIyl
Crea un icono en la pantalla principal y de un solo click elimina un punto de paso de un itinerario.
Descarga y descomprime en la raíz de tu gps el archivo Overleap.rar y estará instalado para eliminarlo solo has de quitar los archivos añadidos.
Ojo con la carpeta "ttninit" y el archivo "ttn" son compartidos con otras aplicaciones en el gps.
Para mas información y otras aplicaciones visita:
http://gps.dg4sfw.de/
Mas plugin para tu TT en:
(ingles y francés)
http://www.webazar.org/tomtom/index.php
