Embrague GS1200
R100-RS
4 Sep 2017
Barcelona
Chicos, tengo una GS1200 del 2007 con 115000 kms, hace días que la palanca del embrague solo trabaja al final del recorrido tocando el puño, y no llega a desembargar del todo. Cuesta mucho entrar las marchas, sobre todo la primera, y en frío en cuanto engrana la primera la moto sale sola si no freno.
Imagino que puede ser el disco de embrague, pero como no patina, igual podría ser la bomba de la palanca.
Os ha pasado algo parecido ?
Gracias y saludos.
Mira de sangrar el cilindro maestro, puede que te estés quedando sin líquido en su recipiente y no empuja lo suficiente.
gracias Hondero, el nivel de aceite está bien, pero veré de cambiar el aceite y purgar por sí acaso. Reportaré resultados !
Venga, a ver si tienes suerte y lo arreglas con algo así de simple, sino te tocará abrir y eso es un desafío algo mayor ?
Lo que dicen arriba sería lo que primero mirase. Si el Vitamol es viejo, cambiarlo y a ver qué pasa.
En las motocicletas con embrague hidráulico no cambia el tacto de la maneta con el desgaste como en las de cable, cuando se gasta el disco de embrague va subiendo el líquido del depósito de la reserva.
Si el tacto se endurece, se ablanda, no desembraga... entonces el problema suele ser la bomba, el cilindro esclavo, que hay que purgar el circuito, o el aceite está en mal estado.
