Embrague K75
lluss
20 Nov 2015
Buenos días.
Quería hacer una consulta. Tengo una K75 del 86 que no se cuantos kilometros tiene ya que la estoy restaurando poco a poco y cuando la compre no tenia ni marcador ni la mitad de piezas.
Ya la he puesto en marcha y va muy bien pero hay veces (la mayoria) que al reducir de marchas es como si se engancharan y no entran. Al aumentar de marcha no hay problema pero cuando quiero reducir a veces le cuesta mucho y tengo que darle varias veces haciendo ese ruido de golpe en los engranajes que me pone la piel de gallina. jejeje.
A que puede ser debido? Tension del embrague, disco de embrague desgastado? ... La moto me dijeron que tendría alrededor de los 80.000 km pero vete a saber.
También le noto que en primera no tiene mucha salida pero como también tengo una R1200R y esa va como un tiro igual no soy objetivo.
Hola. Si está el cable del embrague bien regulado, entonces lo más probable es que sea la caja (tambor selector, horquillas...)
Pues eso antes de reducir, embrague un toke de acelerador (ayuda a sincronizar la caja de cambios) y la marcha entra con precisión. Es como un doble embrague y a muchas Ks les ha resultado una solución providencial.
Si buscas por el foro veras que se comenta en varios post.
Así es. Indica desgaste y es habitual. Yo hice a mi ex k75 50.000km reduciendo como describe antferca. Si no te gusta estar así (este síntoma también tiene grados) toca abrir y reparar caja (busca los post de Tabayu). Tú decides si correr el riesgo de que vaya a peor. Yo lo asumí, y creo que una vez que le coges el truco de cambiar con suavidad no tiene por qué romperse nada. A veces también va acompañado de falsos puntos muertos entre diversas marchas.
Efectivamente tiene todos esos sintomas. Es sobre todo al reducir de 4ª a 3ª. Te acostumbras pero molesta. Si supiera exactamente que hay que cambiar miraria precios de segunada mano pero igual estan tambien desgastadas las piezas y no adelanto nada. Nuevo vale un paston y por lo que veo el rodillo esta finalizado o eso creo.
