Es que a veces me da por escribir,.... perdonar
unpezz
7 Feb 2002
SANT ESTEVE SESROVIRES
Quien de vosotros no ha viajado solo en un invernal día de lluvia intensa, en uno de esos días en que te tienes que poner todo el equipo que tienes a tu disposición para intentar mantenerte lo más seco y caliente posible.
!!!  La lluvia, esa gran compañera del motorista, con mono (el del Ldle o de Motorrad, da igual) o con un traje de cordura de BMW, de la mejor calidad, todas las solapas perfectamente cerradas, al cabo de media hora de intensa lluvia, empiezas a notar como ese hilito de agua se está colando no sabes por donde y  te preguntas como narices esta bajando desde tu ombligo a tus partes mas nobles, hasta que empiezas a notar un frío inhumano en esas partes y tienes la sensación de que vas empapado, y solo en un hilito que no sabes por donde ha entrado, como el que te entra por el cuello y baja por la espalda….. ¡que agradable!
Circulando por una carretera secundaria, cada vez que te cruzas con un camión, es como si atravesaras un túnel de lavado una cortina de agua te cae encima de golpe y la moto se mueve al son de los rebufos que te hace al cruzarte. Los "acuaplaning", que bonita sensación!!!! notar como la rueda delantera flota, literalmente, en ese momento tu religiosidad aparece de no sabes donde y te encuentras recitando una letanía a San Gabino...... cuando lo pasas es solo para comprobar que la carretera está tan sucia de barro o tiene ese brillo que dejan los restos de gas-oil mezclados con el agua que te dan ganas de poner los pies en el suelo para no perder tu verticalidad....
La visibilidad se reduce hasta tal punto que acabas siguiendo el puntito rojo de luz que llevas delante, confiando que lleve tu mismo destino y como se te ocurra tocar la visera con los guantes, entonces ya si que no ves nada, eso si no se te empaña y la tienes que levantar un poco
El paisaje se va volviendo cada vez mas blanco y la intensidad de ese color, que se va acercando peligrosamente a los laterales de la carretera,  es directamente proporcional a la sensación de congelación que tienes en los dedos,  las puntas pueden doler de una forma que no se puede explicar, ya puedes llevar buenos guantes o puños calefactables, nada puede evitarlo, Gorotex, Tihinsulate, tejidos de aluminio y demás tecnologías, la sensación de congelación es real, el notar como si te clavaran agujas en las yemas de los dedos solo puede explicarse si la has sentido, la mejor  solución son  las manoplas en el manillar, pero como son horribles no las pones y te jodes de frío. Eso en las manos, en los pies, a pesar de llevar las “tetas” bien pegaditas en invierno y lloviendo acabas notando que “afuera hace frío” y en verano, los pies te sudan como la frente de un churrero.
Llega un momento en que solo piensas en que entre la reserva para tener que parar en la próxima gasolinera, además el frío en la entrepierna hace que te parezca que te ha entrado agua y te crea la necesidad de ir al lavabo con urgencia.
Cuando llegas a la gasolinera, tienes que poner la pata de cabra para bajar, porque eres incapaz de levantar la pierna por encima de la moto con seguridad, luego una vez has puesto gasolina,  empiezas a sudar, el traje de agua no transpira y al parar el frío intenso que sentías se transforma en una sensación desagradable, mezcla de frío en los pies y las manos y sudor en la espalda y en las piernas, te agobias y tiras el sotocasco para atrás, para dejar la cabeza al aire, pero el grosor de ropa que se forma en el cuello no te deja ni tragar saliva
Coges la bolsa sobre depósito, pagas  y te vas al lavabo a mear, otro problema, en una mano el casco con los guantes dentro, en la otra la bolsa sobre depósito y a la vista ningún sitio mínimamente decente donde poder dejar nada y tú con la próstata con ganas de juerga…..Al final encuentras los restos de una percha y cuelgas la bolsa y el casco lo pasas por el brazo, para tener las manos libres.
Empiezas a quitarte capas, la doble solapa con velcro del traje de agua, la solapa, contra solapa y doble cremallera de la chaqueta de cordura, la cremallera de la sudadera wind-stoper, ahí ya no sabes si te estas desabrochando todo para ir al lavado o estás peleando con los volantes de un traje de faralaes especial para motoristas, intentas apartar toda esa ropa para llegar a la cremallera del pantalón, cuando lo encuentras, el velcro está tan pegado que no puedes abrirlo y optas por desabrochar los pantalones para conseguirlo, cuando al final ya has separado todas las capas, pareces una alcachofa con todas las hojas abiertas, ya solo te quedan dos obstáculos, los pantalones térmicos que llevas subidos, casi hasta los sobaquillos, con la camiseta por dentro ( dos capas mas) y los calzoncillos
Ya has llegado, ahora, encuéntrala!!!! con el frío que has pasado y la lluvia, vas a necesitar unas pinzas de depilar para sacarla de donde está, cuando al final consigues hacerte con ella y superar todas las capas, te dispones a liberarte de la necesidad acuciante de evacuar y que casi no podías reprimir, justo en ese momento, inevitablemente, la bolsa sobre depósito cae al suelo en el que tu no de atrevías a dejarla, la reacción es automática, te giras hacia donde oyes el ruido y en un movimiento instintivo intentas cogerla antes de que llegue al suelo, claro, has soltado “lo que tenías en la mano” y el desastre es inevitable, porque tu estabas en pleno proceso de evacuación mingitoria! en ese momento ya no sabes si estás mojado por la lluvia o por que……………..
Por suerte, la bolsa ha caído en un trozo que no estaba demasiado mojado y además llevaba puesta la funda para la lluvia, pero antes de recogerla
acabas con lo que estabas haciendo y empiezas a buscar toallitas de papel con las que secar mínimamente la zona inundada en el “incidente”, por supuesto, no hay, lo que si hay es uno de esos secadores de manos de aire caliente, colgado en la pared, llega el momento de organizarse, la bolsa en el suelo, el casco en el brazo y tu con toda la ropa desabrochada y abierta en abanico empapada de no quieres saber que……
Dejas la bolsa encima del lavamanos, la única superficie blanca de la estancia, y pones en marcha el secador de pelo, Está situado en la pared y dirige el aire caliente directamente hacia abajo, para poder utilizarlo tienes que pegarte literalmente a la pared, con todo desabrochado y de puntillas, empiezas ha hacer posturas imposibles para que el aire llegue a la “zona cero” del desastre
No es difícil de imaginar la escena de un tío de más de 40 tacos con los pantalones desabrochados, de puntillas y pegado a la pared, haciendo caras extrañas por los esfuerzos y con las manos metidas entre la ropa que intenta secar…………….
Si alguien entra en ese momento y te pregunta que haces………..  intenta explicárselo!!!
Cuando llegas a tu destino mojado y agotado, después de una buena ducha y ropa seca, te dices que es la última vez que sales en moto con ese tiempo, pero al poco rato, bajas al garaje,  la miras y no puedes evitar el pensar: que cabrona, que bien se ha portado!!! y una sonrisa se te escapa por la comisura de los labios, justo en ese momento empiezas a planificar la próxima salida.
:'( :'( :'( :'( :'(, joer Agusti, que arte literario el tuyo, estoy completamente de acuerdo en todo, esas sensaciones juras y perjuras que volveras a salir con lluvia, perooooooooooooo cuando estas ya seco y en casita y repasas mentalmente toda la aventura siente un gustillo por dentro :) :) :).
Un saludo y sigue siendo como eres, todos te lo agradecemos.
salut
Tu relato me ha recordado mi primer día de curro.
Era Octubre, no mucho frío aún, era uno de esos días engañosos que amanecen con algo de neblina pero con temperatura aceptable.
Como estaba con ganas de moto, y mi nuevo curro estaba a 70 Km. de casa ... pues ideal, cogí mi GS y me fui tempranito, encima, como había algo de tráfico, decidí saltarme la autovía y enlazar un par de comarcales. Claro, te vas emocionando, caía una lluvia finita, vi lo que parecía un camino de tierra compacta ... y no lo pude resistir, me eché por el. La cosa se fue complicando, lo que parecía un camino recto ... en fin, ya sabéis ...
Llegué cubierto de barro, chorreando agua, aterido de frio ... "buenos díasss ... soy vuestro nuevo profesor de dibujo" ;D ;D
La moto se lleva dentro, si te pica el bicho, no hay nada que hacer, solo se cura con Km. en moto ;)
Buen relato...........muy bien descrito lo de las agujas en los dedos,eso hay muchos que no lo han pasado, Aunque por aqui abajo, dentro de ná empieza la alegria del calor que tambien tiene castaña y que a mi al menos me deja literalmente muerto,aunque te bebas la fabrica de Cruzcampo ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Hay Agustinico  ;D ;D ;D
Como hemos meao mas de una vez juntos, pero cada uno con la suya..... te imaginaba y no me he parado de reir.
Encima me imaginaba las caras que ponemos en esa situacion, los suspiros, rebufos, aspavientos y letanias varias.
Te falta añadir que cuando estas soltando lastre con todo el florero asina de abierto, entra el chavalillo joven se pone a mear y termina cuando uno esta a 3/4 de deposito... el chaval te mira y tu mirando al techo como si no pasase nada... ;D ;D ;D
Sigue escribiendo que nos alegras esta puta vida... ;)
Muy bueno he disfrutado leyendote y he quasi notado todas las sensaciones que naras con tan buen estilo ;) ;)
Agus,,,,pues cuando quieras , encantado de salir a mojarme contigo.....(otia,,,que mal suena eso no???)
un abrazo compi desde Zaraguay. ;)
ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ
A ver si tengo un par de días y me da tiempo a leerlo.
Muy buen relato,me he acordado de hace unos días cuando después la lluvía tiró hasta Berta al suelo. :'( :'(
Pero y lo bien que se siente uno después recordando los momentos pasados?
A ver si rodamos pronto juntos otra vez,aunque sea en seco ::) :D
Muy bueno Agustin
leyendote me estoy acordando de la ultima que pasamos y no hace mucho de ello :
CRIPTA 111
sldos ;) ;) ;) ;) ;)
Hola, ahora es una aventura circular con lluvia, mojarte e incluso los bien relatados schows de los WC ;D ;D ;D ;D, pero hace muchosssssssssssssssss años trabaje de mensajero y puedo asegurar que estar 8 o 9 horas trabajando en moto con lluvia mojado hasta los huevsssssssss, prisas, trafico, etc. etc. etc. era super estresante y muy muy peligroso, ahora con bastante mas años y sin esas prisas es incluso divertido.
salut
Tu no viniste a la ultima nomstop que organizo JORDIR80R donde ENANO y yo dejamos el grupo en OLOT y llegando a VIC abrieron los grifos, VIC GRANOLLERS a 50 km/h detras de unas luces antiniebla porque no se veia un carajo, el resto lo has explicado muy bien Agustí, pero tu no estabas alli, se te echo en falta. ;D ;D ;D
Buenas,
Un poco de rollo, pero me gusta recordarlo.
Hace cosa de, aproximadamente 20 años, me tiré de Burgos a Manresa de noche y lloviendo todo el viaje. Era noviembre y sali de Burgos a las 6 de la tarde. Solo paradas a poner gasolina, café y mear (con perdón). Entre las dos y las tres de la madrugada, a unos 10 kms de Manresa, me para la G.C. para pedirme la documentación. Recuerdo bajar de la moto hecho una fiera, aunque al final acabamos fumando un cigarrillo y contando experiencias de moto.
Por la mañana, a las ocho, estaba lavando la moto. Una R 100 R.
Saludos en "V"
Fantastico escritor todo un placer leerte, me da q uno q yo me se y yo no tardaremos en vivir la experiencia religiosa!
Agustí
Ese estilo entre intriga "Código Da vinci", humor "Joe Bar Team" e ironía estilo Eugenio.... me ha cautivado. A partir de ahora cuando me hables de casquillos para la horquilla te miraré de otra forma y buscaré ese sentido oculto literario en tus palabras..
Estoy con Cris que lo mejor de tu relato es leerlo teniendo en mente tu cara en semejante desaguisado
Ah, y dispuesto a compartir un lavabo así cuando quieras. Pero... CADA UNO CON LA SUYA.
Un abrazo
De un fan literario tuyo
P.D. Para cúando el siguiente capítulo?
Agustí.
Laura casi acaba de "mingitarse" encima escuchando tu relato.
Besos de su parte
PD. Te los doy yo pq está secándose en el secador de pared .. !!
No te quejes Agustin, que si fueras tia, encima te tienes que bajar los pantalones y hacer todo lo que has descrito pero haciendo equilibrios en la taza del WC.
Me trae recuerdos de esa "maravillosa" semana del año pasado que se nos ocurrió ir a Galicia en moto y nos estuvo lloviendo durante cuatro dias seguidos...casi estuvimos a punto de alquilar una furgo y meter la moto dentro, de mega-empapados que ibamos todo el dia...
Estos de las motos estamos un poquitin pallá!!
Lo que me he reido leyéndote... ;D ;D ;D
Aunque todo eso no es nada comparado con lo que pasamos nosotras en la misma situación ;)
Estupendo relato, pienso que a cada cual le a sucedido algo parecido o igual que lo relatado. ja ja ja ja ja ja ja
Muy entretenido....
En que circuito dices que te pasó eso ???? ;) ;)
Muy bueno Agustí, qué bien te explicas. Ahora en confianza, en muchas salidas me ha pasado algo similar pero con el inconveniente añadido de tener que bajártelo todo hasta los tobillos >:( inconvenientes de tener unas rutinas muy marcadas ::) que si un cafelito, coño! Voy al lavabo ;D ;D ;D
salut
