Esquema electrico cuadro relojes.
Curroalb
25 Oct 2007
Elche
Hola a todos.
Como no me funciona la luz de presion de aceite, he estado trasteando por las luces del cuadro.
Por si alguno le interesa así es como van conectadas las luces a los pivotitos en una R100RS del 82.
Hay cinco pivotes por cada lado, pero en el de la izquierda, el de enmedio no está conectado a ningun sitio.
Si, en realidad todos los del lado izquierdo son masa, con lo que hay 4 pivotes a masa (mas uno que no está conectado a nada).
Curro no des ideas que Alvata saca de por ahi una lampara para leer road-book
Bueno, pues ya he conseguido que funcione otra vez el testigo de presión de aceite.
El problema era que el conector que va metido en la parte de atras de los relojes no hacia buen contacto con los pivotitos.
He estado comprobando con el tester y mi esquema si llegaba corriente (y si llegaba) y luego con un par de cables si conectando los pivotitos a los bornes se encendia la luz (y tambien se encendian), conclusión mal contacto del enchufe con los pivotitos del cuadro de relojes.
