F650 FUNDURO CONSUMO Y CARBURACIÓN
GASMAN77
12 Feb 2021
MADRID
Buenos días:
Me acabo de incorporar al foro. Tengo una BMW F650 Funduro de 1996 que compré hace unos meses, pero como no me he sacado el A2 hasta la semana pasada, no he podido sacarla a carretera ni hacer ninguna ruta con ella aún.
Pero si le he estado haciendo algunas cositas, con más pena que gloria. Os cuento…
Lleva un motor Rotax monocilídrico con doble bujía y 2 carburadores Mikuni BST33. Cuando fui a probarla, el dueño tenía el ralentí a unas 3000 rpm. Vi que tenía el tornillito del ralentí (él decía que no sabía cómo bajarlo) y se lo bajé un poco. Una vez que ya era mía, noté que tiraba gasolina solo cuando ponía la pata lateral… y ahí empezaron mis problemillas.
Estuve buscando la pérdida hasta que por fin me di cuenta que la tiraba por el filtro de aire, así que empecé a desmontar toda la caja de entrada de aire (me costó un montón), soporte de batería, batería, etc… Una vez despejados los carburadores, coloqué de nuevo la batería y arranqué la moto, comprobando que tiraba la gasolina por la tobera de entrada de aire del carburador derecho (mirando la moto desde atrás).
Aunque nunca había tocado un carburador, gracias a internet me vi algún tutorial y compré un kit de juntas y chiclés para el BST33. Desmonté los carburadores, me los llevé a casa y, cuando llegó el kit, intenté limpiarlos lo mejor que pude y cambié juntas, chiclés de alta y baja, las agujas de las cortinas, tornillos de mezcla…
Con todo cambiado, y más contento que unas castañuelas, me dispuse a montar los carburadores con la esperanza de que todo fuera perfecto a la primera. La moto arrancó (le costó un poco hasta que se llenaron los carburadores de gasolina), pero cada vez que intentaba acelerarla, se ahogaba y se paraba. No tenía ni la más mínima idea de lo que le pasaba, pero estaba claro que algo de lo que le había puesto no iba bien. Ea, otra vez a desmontar los carburadores y ponerles los chiclés de alta viejos. Arranco la moto y nada, igual, se ahoga al acelerar… Por más que me rompía la cabeza, no sabía que hacer ya hasta que mientras miraba desesperado los carburadores, me di cuenta de que no había cambiado las agujas que van en las cortinas y que abren y cierran el paso de la gasolina de los chicles de alta. Melón, melón, melón… me dije a mí mismo varias veces. Cambié las agujas y ahora sí, la moto ya no se ahogaba al acelerar ni perdía gasolina, que era el problema inicial.
Después de todo esto, aún sigo con la moto a medio montar, porque los problemas no acaban. Me muevo con ella, aún con trayectos cortos, pero los carburadores están muy lejos de estar “finos”: 1.- Tengo que arrancarla con el estárter al máximo, si no, no hay manera, aunque luego puedo bajarlo un poco. 2.- Cuando voy con el estárter, hasta que se calienta un poco, sube y baja de vueltas (entre 2000-3000) como le da la gana, no se mantienen fijas, tengo que estar toqueteando constantemente para mantenerlas rpm. 3.- El ralentí es muy muy inestable, no consigo ajustarlo bien. Según el manual tiene que estar sobre las 1300-1400 rpm, pero cada vez que baja de 2000 rpm, se para con un “CLAK” muy fuerte que parece que se ha roto el motor; si en caliente lo dejo a 2000, cuando la vuelvo a coger y se vuelve a calentar, lo mismo se baja a 1500 (y se vuelve a parar) o se queda en 2500. 4.- El consumo es demasiado alto; he leido en foros que en los peores casos puede incluso llegar a consumir 6.5-7 litros a los 100, pero en mi caso lo sobrepasa con creces ya que le he calculado unos 10 litros cada 100 kms.
Ya tengo en mente desmontar de nuevo los carburadores y revisar todo de nuevo, incluyendo el sistema del estárter, el ralentí, los chiclés de baja, tornillos de mezcla… ya que el kit que compré es válido tanto para la F650 como para la GS500E que lleva los mismos carburadores, pero me da que los kit’s y los carburadores de ambas motos deben deben ser diferentes. Hace unos días vi que el colector de admisión de goma que une los carburadores con la culata estaba agrietado por fuera; lo desmonté y por dentro estaba bien, pero lo cubrí completamente por fuera con cinta de silicona autosellante y todo sigue igual.
Así que nada, me pongo manos a la obra y ya os iré contando poco a poco cómo va la cosa.
Por cierto, intentaré ser más breve en mis próximos post…
Los ajustes de la Suzuki 500 son distintos.
En único Kit que está comprobado es el de keyster, en Japan baiku por ejemplo.
Necesitas ajuste y revisar carburación, el consumo se acercara a 5,5.
Vete al foro de las funduro, está más movido.
Presenta tu moto con una foto.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Gracias Juanb290. Esta tarde he sacado de nuevo los carburadores y he "soplado" a pulmón todos y cada uno de los agujeros que he pillado. He vuelto a poner todas las piezas que aún quedaban del kit (excepto gomas y juntas): chiclés de baja, apoyos de las agujas de los depósitos, agujas, tornillos de mezcla... También he colocado los topes de las agujas de las ventanas en la posición más alta, he engrasado un poco el cilindro del estárter que va dentro del carburador y he comprobado la altura de los flotadores. Todo montado y los tornillos de mezcla apretados y desenroscados 3 vueltas (aunque dice el manual que 3.5 o más).
Diez-quince segundos para que arranque, regulo un poco el ralentí y lo bajo hasta las 1400-1500 sin que se la moto se pare... Desde que la compre nunca había estado por debajo de las 2000 sin apagarse!!!
Después de la mierda de día que llevo, por fin una pequeña satisfacción. A ver si este finde me hago unos kilómetros y consigo ve cómo va el consumo.
SDS
Ok.
Pasate al hilo general, que estamos todos.
A ver, a las motos con años y km les suele hacer falta abrir los tornillos de mezcla un poco más de los ajustes de fábrica, y tú los cierras aún más de lo que marca el fabricante.
Yo 1º intentaría dejar todo como marca el fabricante, a ver si consigues que vaya redonda, igual que la altura de las agujas y poder descartar totalmente problemas de carburación.
Igual también tienes que sincronizar los carburadores. Al ser un modelo monocilíndrico a lo mejor hasta lo puedes hacer de oído, (hablo por hablar, que no conozco los pormenores de esta moto)
Una vez que está todo el tema de carburación como tiene que estar, si no va bien, puede ser un tema eléctrico. Supongo que las bujías y el filtro de aire están comprobados.
También puede hacerle falta un reglaje de válvulas y no vaya fina por eso.
SDS
que kit de carburadores pusiste , bmw f650 Mikuni BST33 GS500E, podrias poner el enlace , gracias.
