Fallo eléctrico
Fentans
7 Jun 2021
Barcelona
Buenas tardes a todos soy Miguel de Barcelona , después de mirar mucho el foro he intentar buscar una solución para el problema que tengo con mik75 del año 91 os pregunto directamente a ver que opináis sobre el fallo que tengo
El fallo en cuestión es el cable blanco que sale del deposito que en teoría (creo yo) es el que hace encender la luz de reserva o eso creo yo ya me diréis si es así ,este cable le llega 12v con el polímero pero cuando pongo una lámpara de comprobar no se enciende he mirado el fusible i esta perfecto incluso le he puesto uno nuevo también he mirado el relé i funciona bien ,cuando miro con la lámpara de comprobar y la conecto al fusible solo se enciende si por una parte de la lámpara le pongo positivo no se si es normal los otros fusibles van al revés osea pongo masa en la lámpara i cuando hago contacto con los otros fusibles se enciende ,por cierto no soy muy entendido en el tema
A ver que opináis poco una fotillos
    71 KB · Visitas: 26
    66,2 KB · Visitas: 25
Hola. Entiendo que el problema de tú K es que no enciende la luz de la reserva si es así, puentea el blanco con el marrón en la parte hembra de la clavija del depósito, dale al contacto y debe de encender, si no enciende el problema debe estar en el cuadro.
Como comenta @Joséct el blanco es el de la reserva y está se activa al ponerla a masa (cable marrón) los 12v que te llegan es el retorno del cuadro, por eso con el polimetro lees tensión pero no tiene intensidad para encender la bombilla.
Gracias por vuestras respuestas pero poniendo la lámpara de comprobar entre el cable blanco i masa sea del cable marrón que ya lo he probado o de masa de batería la lámpara debería encenderse y no enciende, el cuadro que llevo no es el original y no tiene luz de reserva de hay que le quiero instalar una
Buenas tardes ha todos todas , he visto muchos temas que las personas preguntan se le da respuesta tras respuesta y si arreglan el fallo no comentan ni el como ni el cuando,esto amigos personalmente me parece una falta de respeto, pero en fin cada uno es como es,después de investigar i buscar información llegue a la conclusión de que el fallo podría venir del aforador a si que me líe la manta a la cabeza y lo desmonte al completo (si lo confieso en algún momento pase miedo a ver si lo dejaría peor )después de desmontarlo me di cuenta de que una patilla del circuito estaba cortada lo solde (como pude yo no tengo ni idea pero no tenía otra) i ya me funciona pongo una imagen por si a alguien le puede servir. Si os fijais es la patilla de la izquierda
Gracias a todos por vuestro interés
    53,5 KB · Visitas: 24
Ni lo uno ni lo otro, también puede ser una falta de respeto, que quieras tu respuesta ya y no te des cuenta que estamos en un periodo vacacional, En mi caso todo lo que publico en mi blog de alguna forma esta en nuestro Foro otra cosa es saber buscarlo, y/o poder encontrarlo, pues con todo lo escrito si no estas muy ducho cuesta
Muchas gracias Fentans, por la respuesta y la manera de explicarlo. Gente como tu es la que necesitamos en el foro.????
Buenos días ,yo en ningún momento quería la respuesta YA ,si es cierto que todos los que hacemos preguntas es porque tenemos un problema y como tal lo queremos resolver lo antes posible pero hay que hacerse cargo que no siempre puede ser ya sea por periodos vacacionales desconocimiento de la avería o falta de conocimientos de la persona que tiene el problema para poder ejecutar la reparación
Saludos y el que este de vacaciones que las disfrute que el año es muy largo
