FALLO INTERMITENTE K75
MOC68
12 Dic 2008
Hola a todos:
Acabo de comprar una K 75 del año 89 y........ primer problemilla: la intermitente delantera derecha no funciona.
La desmonto, bombilla perfectamente, casquillo de bombilla funciona sin problemas, las clavijas que van al casquillo ajustan bien.
Sin embargo, la intermitente delantera continua sin funcionar y la trasera de ese mismo lado funciona pero lo hace con un parpadeo tres veces más rápido al habitual.
¿Quién puede orientarme? Gracias de antemano.
Primero lo mas fácil, ¿has cambiado la bombilla?. No, no lo digo de broma, si lo que has echo es mirar que el filamento está bien, no te fies. Hay veces que se desuelda el hilo del casquillo.
Segundo, entiendo que al decir que el casquillo y los terminales están bien es porque has medido con un polímetro que hay tensión. Si no lo has echo hazlo y si no tiene tensión sigue el cable que casi segurop que está cortado en algún sitio.
Tercero, si has echo todo lo anterior, los terminales tienen tensión, entre el casquillo y su borne central también hay tensión, lo único que se me ocurre es: o que la bombilla esté defectuosa o que no haga buen contacto con el casquillo. En éste caso pásale una lija fina.
Lo de que la intermitencia trasera se acelere es normal. Es por el cambio de resistencia del circuito al no encender la bombilla delantera.
En el cuadro también se te debería quedar encendida la luz roja que advierte cuando se funde alguna bombilla. Al solucionar el problema se apagará al accionar los dos frenos.
