Funcionamiento sensor de nivel gasolina con flotador
Klifter73
27 Feb 2019
españa
Hola chicos; He tenido el problema de fuga de combustible del conector de plastico que va en la bomba de gasolina. Mi modelo es un 2010 de aire que lleva un flotador en la boca de llenado del deposito. no lleva la famosa tira que tantos problemas da. En principio fue una alegria descubrir que mi moto no lleva ese sistema, pero no tengo muy claro como funciona el indicador de nivel de gasolina porque al vaciar el deposito a la mitad aproximadamente para cambiar el racord que se me habia roto el indicador de nivel sigue marcando a tope de gasolina. pensaba que al llevar flotador la medicion seria progresiva, es decir que a medida se gaste la gasolina el indicador iria descendiendo, pero no es asi. Alguien que lleve este msmo sistema me puede decir si es normal o tengo el sistema de flotador averiado???. Ahora estoy a tiempo de cambiarlo por uno nuevo, ya que esta todo desmontado.
como veis el flotador va cogido a la boca de llenado, no se ve roto ni tampoco que las patillas que pasan por las pistas no hagan contacto pero me fastidiaría que después del trabajo me siguiese marcando mal por no haberlo sustituido.
Hola, te recuerdo que para que el indicador del tablero lea el nivel correctamente la pata de cabra tiene que estar levantada. Tal vez estes haciendo pruebas con la pata baja y vas a ver la ultima lectura que hubo con la pata levantada, cuando el tanque estaba lleno. La lectura no es inmediata, hace una lectura cada 2,5 minutos aproximadamente. Las motos fabricadas a partir de septiembre de 2010 vienen con flotante como la tuya y ya no usan la cinta que tantos problemas ha dado. Espero que este dato te sirva. Saludos
Hola Manna; No sabia lo de la pata de cabra ni tampoco lo de que hace una medición cada 2.5 min. no he esperado ese tiempo cuando hice la prueba. Gracias. deduzco entonces que mi flotante estará bien. No es excesivamente caro, pero imagino que esto dura mucho mas que la tira no? Hare más pruebas cuando consiga sellar bien el racord de la bomba , ya que me esta dando algunos problemillas y al final he comprado el racord metálico (estaba probando con una espiga con rosca de 3/8 y no hay manera de sellarlo bien). Entiendo entonces que con el flotador la medida es progresiva, porque he leído por aquí que la indicación cuando llevas la tira es algo rara, ya que indica al 100% si llevas 20 litros como si llevas 12. sucede lo mismo con el flotador???
Gracias!!!
