Herramienta especial filtro de aceite...
bmwero
12 Jul 2002
Ajalvir (Madrid)
Últimamente se han dado casos de problemas con los radiadores de aceite que no llega el aceite o este no se calienta o tiene presión. Cuando se monta un kit de radiador en la moto, hay que cambiar obligatoriamente también el tubo donde va alojado el filtro de aceite, en el dibujo con el nº 133
Para sacar el viejo, si no se tiene cuidado se puede romper y quedar algún trozo dentro que luego nos puede dar problemas para sacarlo.
Para sacarlo mas facilmente, os enseño una herramienta casera, que si bien tampoco la podemos hacer cualquiera, aunque sea un tornero nos la puede hacer por muy poco dinero.
Se trata de un esparrago de acero de 8mm,rebajado en una punta 4cm a 6mm, al cual le damos unos puntos de soldadura en los lados y lo rebajamos luego con una lima para que quede al par del esparrago de 8mm
Sobre este esparrago, metemos un trozo de tubo de 8mm de interior, que nos servirá para empujarlo encima del tubo del filtro y poder hacer fuerza sin que se rompa
Este esparrago, lo podemos meter ya luego dentro de otro para alargarlo y trabajar mejor con el.
Para sacarlo, metemos la herramienta en el rebaje que tiene el tubo viejo, giramos un poco a los lados para que suelte y tiramos de el para fuera. Para meter el nuevo, lo sobreponemos en la herramienta y lo empujamos dentro. Con un golpecito a la herramienta, quedará empotrado el tubo nuevo.
Espero que os sirva. Un saludo
Interesante herramienta ...
Sin embargo, a mi me resultó de lo mas sencillo extraer el tubo corto original e introducir el largo nuevo solo con una llave de carraca, un extensor y una punta grande plana ...
Me dieron mucho mas por saco las cabezas de los latiguillos que van en la tapa del filtro, tuve que hacer un poco el animal para que me entrara la llave de vaso y apretarlas, cuando me toque cambiar el filtro me va a dar la risa, ya veras ...
