Hola a todos!
Me complace comunicaros que hemos sido nombrados distribuidores de los prestigiosos intercomunicadores Starcom1.
Dichos intercomunicadores son de altísima calidad (no tienen nada que envidiar a los Baher, todo lo contrario) y su precio es contenido. Además, son muy fáciles de montar y, a diferencia de otros, se pueden montar por uno mismo o en cualquier taller sin perder garantía.
Además, la semana que viene también dispondremos de las emisoras KENWOOD las cuales se pueden conectar a los intercomunicadores Starcom1 para hablar moto a moto.
Espero que os guste
Os paso las especificaciones de los intercomunicadores (ya se pueden adquirir en nuestra tienda):
Espero que os guste
Sonido nítido a mas de 160Km x hora.
Solo Conductor
Simplemente conéctalo y listo !
Escucha música estéreo, teléfono móvil, gps, radar et c... StarCom1 Kit A
Conductor y Pasajero
El mejor intercomunicador para moto.
Disfruta de conversaciones nítidas a alta velocidad.
StarCom1 Kit B
Moto a Moto
Comunicación moto-moto a alta velocidad.
StarCom1 Kit C-F
STARCOM1 esta disponible en varios kit, dependiendo de lo que se necesite:
- Si solo se quiere el starcom1 para que el conductor escuche música, puede hablar por teléfono, escuchar las indicaciones del GPS o los avisos del radar, necesitaras el STARCOM1 KIT-A.
- Si además queremos hablar con el pasajero necesitaremos el STARCOM1 KIT-B.
- En ambos casos deberemos seleccionar el tipo de auriculares que queremos ya sea para casco integral/abatible o para casco abierto.
- Después solo necesitaremos comprar los accesorios necesarios tales como:
Walkie PMR o UHF.
Cables adecuados para la marca y modelo de Walkie.
Cables para nuestro modelo de teléfono móvil. Reproductor MP3 (como Ipod o similares).
Fácil de usar: Diseñado para ofrecer una fácil comunicación manos libres. Durante la instalación se deberá configurar el volumen,el VOX y el balance.
Después cada vez que quieras usar el sistema, solo deberás enchufar el conector del casco del conductor en el conector correspondiente, para encender el sistema y desconectarlo para apagarlo.
El sistema activo de control de ajuste de volumen se hace con el control del volumen y , el VOX junto con la música se silencian - todo sin necesidad de usar las manos.
Fácil de instalar: Diseñado para una instalación muy fácil en una moto, completamente suministrado con un kit de montaje con Velcro y bridas.
Una instalación típica es instalar la unidad principal debajo del asiento.
Starcom1 puede funcionar con pilas(accesorio externo no suministrado) o alimentándose directamente de la alimentación de 12V de la moto.
Una forma muy fácil de tomar la corriente de la alimentación de la moto es usando la conexión de la luz trasera de la moto, pero en las BMW NO debe hacerse así. Debe conectarse directamente de la batería o tomar la alimentación de las tomas eléctricas.
El montaje de los kit de casco: consiste en dos altavoces extra finos y un micrófono que se fijan en la posición correspondiente mediante velcro(En cascos Arai, Shoei y Bmw, no hace falta usar el velcro, los altavoces se fijan directamente contra el guarnecido interior del casco).
Los altavoces se fijan al lado de cada oído y el micrófono en la parte central frontal enfrente de la boca (en caso de los cascos abiertos, será un micrófono especial(boom)).
Nuestros micrófonos interiores funcionan extremadamente bien, con el micrófono asegurado en el protector de la barbilla, cuando el casco se cierra (en caso de cascos abatibles) o siempre en caso de los integrales, el micrófono quedara automáticamente en la posición correcta.
Con los micrófonos exteriores será necesario ajustar a menudo la posición (esto no se deberá hacer mientras que conduzcamos ya que esto puede resultar peligroso).
Mirar Kit de casco.
Características técnicas:
Potencia de salida de audio : 2 Vatios en cada set de casco (1 vatio por altavoz)
Alimentación: 12V DC mediante batería del vehículo o PP3 (MN1604) 9V batería interna.
Potencia externa: 12V a 14V DC 1000mA máximo.
Protección interna: En-línea con fusible.
Indicadores visuales: Encendido LED (verde), batería baja LED (verde)
Consumo de potencia: 150mA uso típico del intercomunicador 100mA típico (PP3 aproximadamente 4 horas) escuchando música en los dos cascos 250mA típico (PP3 aproximadamente 2 horas).
Dimensiones: (WxHxD) 130x80x30mm
Peso: Aproximadamente 250g
Temperatura de trabajo: -10 ~ +55ºC
Entrada de teléfono: conector 3.5mm jack estéreo
Entrada de música: conector 3.5mm jack estéreo Construido con selector de reducción de ruido.
Controles del usuario: Volumen: Vox: balance conductor/pasajero
Seguridad eléctrica: Diseñado bajo la norma EN60950-1: 2002
EMC: Solo se exige la norma EN55103-1: 1997
